talker
Авто: ВАЗ 21104 16кл 1.6i 2006 г.в."Сочи"
Появился люфт в подшипнике задней ступицы!!!
Как правильно отрегулировать?
В мурзике пишут "Окончательную запрессовку проводим гайкой при затяжке ее предписанным моментом".
Как правильно затянуть гайку ступицы без использования динамометрического ключа( нету в наличии)???
talker
Мурзика гласит:
В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. Посадка подшипника на оси – переходная (с легкими натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить.При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.
Получается, что подтягивать подшипник нельзя, только замена!?!?!?!?
А в другоой мурзилке пишут:
"Рекомендации:
При увеличенном люфте в колесе расконтрите гайку ступицы и проверьте момент ее
затяжки. Если момент меньше требуемого, попробуйте затянуть гайку необходимым
моментом и законтрите ее. При отсутствии люфта подшипник сможет проработать еще
какое-то время."
Так можно попробовать подтянуть гайку или все-таки менять подшипник??????????????
x-soft
Авто: 21103 2001гв
менять ибо временно и ненадежно,а затягивать ИМХО до усрачки!
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Хто подскажет,какой съемник лучше использовать?Круглый или с лапами?Ктонить сию процедуру сам производил?
biw
Авто: ВАЗ 21103
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
x-soft писал(а):а затягивать ИМХО до усрачки!
слышал такую хрень,что затягивать до упора,потом отпустить на пол гайки.Правильно ли это?Собираюсь сию процедуру на днях производить,подшипники,гайки взял,осталось съемник и выколотка,вроде так
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Drakon4ik76 писал(а):затягивать до упора,потом отпустить на пол гайки
т.е. сначала затянул, а потом ослабил? ИМХО бред. не до конца посаженная ступица будет люфтить, также как и незатянутый подшипник.
Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
Drakon4ik76 писал(а):x-soft писал(а):а затягивать ИМХО до усрачки!
слышал такую хрень,что затягивать до упора,потом отпустить на пол гайки...
Этот рецепт для классики. Там в ступице подшипник роликовый...
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Значит,затягивать до усрачки,ясно,а еще какие-нибудь есть подводные камни?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
При посадке нового не давить на внутреннюю обойму. Вроде все.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Dron_spb писал(а):а еще какие-нибудь есть подводные камни?
в смысле запрессовывать старым подшипником лучше?Правильно понял?
uBaH
Drakon4ik76
Ну да, запресовывай старым
Vit59
Авто: 2112 2004
talker писал(а):Появился люфт в подшипнике задней ступицы!!!
Надо расконтрить гайку и проверить момент затяжки. Если после затяжки (19–23) (кгс•м) Люфт пропадет, поставить новую гайку затянуть и законтрить. Если нет, то менять подшипник. У меня с новья был люфт правого колеса, видно на заводе торопились и плохо затянули. Если нет динамометрического ключа можно обычным
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=189405&highlight=
leon112
Авто: мото, вело
Drakon4ik76 писал(а):Значит,затягивать до усрачки,ясно
Момент должен быть такой, чтобы
её как раз не допустить
А если серьезно, то затягивать хорошей головкой и хорошим рычагом, читай трубой 1-1,5м.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
leon112 писал(а):Drakon4ik76 писал(а):Значит,затягивать до усрачки,ясно
хорошо сказал.Насчет трубы спасибо,дельный совет
leon112
Авто: мото, вело
Drakon4ik76 писал(а):Насчет трубы спасибо,дельный совет
у меня эта заветная труба всегда в гараже стоит. Не раз выручала.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
leon112 писал(а):Drakon4ik76 писал(а):Насчет трубы спасибо,дельный совет
не срывал ничего?
leon112
Авто: мото, вело
Кот Матроскин писал(а):не срывал ничего?
С дури и ЙУХ можно сломать. А голова на что? Для кепки? Или чтоб в нее есть?
