Первый раз при повороте ключа стартер чуть прокрутился, и тут же начал щелкать. Подождал маленько, попробовал снова. Таже картина- чуть прокрутился и стал щелкать. Дальшнейшие попытки ни к чему не привели- при повороте ключа он только щелкал. При повороте ключа ничего не происходит: лампы не гаснут, не моргают, не тускнеют. Акб проверил- в норме. Клеммы и провода также в норме. Постучал по втягивающему- ноль. Чего еще можно посмотреть? Или уже только снимать и разбирать стартер?
Забыл написать: авто пятерка 2004 г.в. Двиг троечный.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Возможно окислились провода на втягивающем, хотя скорее втягивающее.
pivinik
У меня была такая проблема с родным стартером "Прамо" (вроде как из Ростова). Этого же завода стартеры идут штатно на Волги и Газели. В итоге не работала удерживающая обмотка втягивающего реле. Пришлось купить втягивающие реле от Газели, родного не было в продаже (на ГАЗе для подключения плюсового провода к втягивающему реле вместо штекера используют круглую клему на болт с гайкой). Но мне повезло - попалось универсальное втягивающие реле, у нее был и болт и клема для плюсового провода (Хотя продавцы уверяли - только для Газели). Но правда стартер все равно долго не прожил - начал подклинивать, заедать и жрать много тока , вскрытие показало - большой износ всего (прожил 78 000 и 4 года). Заменил на КАТЭК.
garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
массу движка посмотри, протяни контакты
Darlan
Авто: 2106
DmitryO70
А ещё такая ерунда от разряженного аккумулятора бывает.
Darlan
Авто: 2106
DmitryO70 если АКБ разряжена, но не полностью, то выжимая сцепление можно завестись или как минимум будет легче стартер крутить
DmitryO70
Darlan писал(а):если АКБ разряжена, но не полностью, то выжимая сцепление можно завестись или как минимум будет легче стартер крутить
При хорошем масле, разница не велика.
В данном случае я высказал предположение по реальному случаю.
Так же было. Втягивающее щёлкает, приёмник играет, а стартер молчит.
Аккум. подзарядили, проблема ушла.
