mofo
Ребят, может кто нибудь знает на какие контакты в разъёмах приборки, подаётся 12 вольт на лампы подсветки?
*leha*
rg-45
http://www.chiptuner.ru/content/docs/ там схемка ВДО есть внизу.но какчество отвратительное.
mofo
Спасибо, буду изучать!
Budy
ну что??? изучил.... supercool
Белая колодка (Х1)
1 Корпус (масса)
2 Тахометр (низковольтный вход с ЭБУ)
3 Тахометр (высоковольтный вх. с катушки)
4 Const +12В от аккумулятора (через 6-й предохранитель)
5 Датчик температуры охлаждающей жидкости.
6 Предохранитель F1 (габаритное освещ.)
7 Дроссельная заслонка ("подсос")
8 Лампа Check Engine
9 Предохранитель F19 + 12В питание
10 Предохранитель F19 + 12В питание
11 Стояночный тормоз, клемма "ВК"
12 Вывод "D" генератора
13 Датчик давления масла
Красная колодка (Х2)
1 * Внешний датчик температуры воздуха
2 Предохранитель F19 + 12В питание
3 Корпус (масса)
4 Выключатель освещения приборов
5 Указатель поворота ПРАВЫЙ
6 Указатель поворота ЛЕВЫЙ
7 Уровень тормозной жидкости
8 К маршрутному компьютеру
9 Датчик скорости
10 Клемма "Т" указателя топлива
11 Предохранитель F3 (дальний свет)
12 Выключатель аварийной сигнализации
13 К клемме "50" выключателя зажигания
mofo
да, только не совсем понятно, какой именно контак даёт питание лампочкам подсветки приборов..
Slavny
roadster
А тестером прозвонить? Smile
mofo
тестера нету.. блин должны же просто какие то два контакта в этих колодках зажигать подсветку приборки..
klolik
mofo
у меня вот так
3 Корпус (масса)
4 Выключатель освещения приборов +12В
Последний раз редактировалось: klolik (11 Января 2010 07:19), всего редактировалось 2 раз(а)
mofo
спасибо! Я правильно понял что если на третий контакт красной колодки подать минус, а на четвёртый контакт тоже красной колодки подать плюс, то загорится подсветка приборов?
klolik
mofo
кстати да Smile Можно так просто... Smile
PS Пост выше отредактировал
mofo
Блин слушайте народ, я не пойму одну вещь.. в инете искал распиновку приборов 2114, но есть только 2110, скажите мне они что одинаковые???
volokh
Ну, как сказать... 10-е механические были, потом с "самарскими" индексами пошли. На чиптюнере есть распиновки всех панелей.
ЗЫ: Непарься. Также как не существует 10-го и 15-го прикуривателя - "оно" есть только 2108 и 2123 и т.п.
алекс_Б
Снимал панель, а разъемы на приборке, когда отсоединил забыл посмотреть. Так вот, когда собирал, подумал не перепутаю, красный к красному, белый к белому. А вот и х.... Не работает. Оказалось наоборот wwow . Тому кто так задумал оторвать бы чего.
mofo
вот 2110 я там видел, калину видел, ниву видел, но с..а самару2 в упор не видел!
Al-Dima
недавно снимал комбинацию приборов, поставил на место - нет подсветки, все облазил, а потом заметил, что одновременно не горит контрольная лампа ближнего света и подсветка крана отопителя, оказалось просто сдох предохранитель...
Rover_61reg
Глянь тут, то же самое, вернее распиновка разъёмов, а внутренности - саавсем другие. Это я про панели VDO, АП, счётмаш итд итп
mofo
там фотка прибокри БЕЗ схемы и распиновки. то есть там опять же распиновка дана для 2110... блин ужас..
