Al-Dima
Авто: ВАЗ 21099 карб. (1999 г.в.); BA3-11183, двигатель ВАЗ-21114-50 (1,6 л; 8-клапанный)
Добрый день, подскажите в чем проблема - заводится только с вытянутым достаточно сильно подсосом, обороты взлетают до 2,5 примерно, если начать утапливать подсос, то обороты резко падают и двигатель глохнет. Причем если заводишь второй раз подсос уже достаточно вытянуть совсем немного. Если же с первого раза вытягивать не сильно, то при подгазовке работает и не глохнет. После прогрева движок работает стабильно, подсос убираешь и поехали, проблем нет, на ХХ на прогретом движке проблем тоже нет.
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
Добрый! А что ты от карба хотел? вполне нормальная реакция машинки. Не забивай голову, это не инжектор.
Al-Dima
т.е. просто или сильно вытягивать подсос или подгазовывать? я думал это карб глючит..
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
Вытягиваешь подсос, прогреваешь машину около минуты, потом постепенно убавляешь обороты подсосом. До 50 как прогреешь - убирай подсос, заглохнуть не должна
Al-Dima
Dmitriy_37RUS писал(а):Вытягиваешь подсос, прогреваешь машину около минуты, потом постепенно убавляешь обороты подсосом. До 50 как прогреешь - убирай подсос, заглохнуть не должна
все так и есть, напрягает то, что подсос изначально нужно вытянуть очень сильно, обороты при этом взлетают до 2,5 и даже выше, а вот если если попробовать хоть чуть чуть утопить сразу же то они резко падают и двигатель глохнет, если убирать так же понемногу но секунд через 7 то все нормально; вот и хотел узнать нормально это или нет, а то хололдный двигатель на больших оборотах гонять не хочется да и соседей ревом пугать по утрам тоже
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
Ну с соседями тебе здесь точно не помогут
Прогревай и не парься
tavael
Al-Dima писал(а):Dmitriy_37RUS писал(а):Вытягиваешь подсос, прогреваешь машину около минуты, потом постепенно убавляешь обороты подсосом. До 50 как прогреешь - убирай подсос, заглохнуть не должна
Это нормально не только для карбовых двигателей. Прогревать и нужно на повышенных оборотах. Если что на инжекторах чем холоднее двигатель, тем выше обороты при прогреве.
Al-Dima
все понятно теперь, спасибо!
