БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Ктонибудь менял эту штуковину? Сложно ли это делать есть ли какиенибудь заморочки? У меня шайбы уже его не зажимают думаю менять.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Тоже интересует... Завтра менять собрался
БРИЧКИН
Поменяешь отпишись что да как.
БРИЧКИН
Не ужели никто такие штуки в ходовке не менял?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Если есть винтовой пресс, проблем нет
Им выдавливаешь и запрессовываешь
Перед запрессовкой почистить гнездо под сайлент и слехка смазать
БРИЧКИН
Балку надо полностью снимать как я понимаю?
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
БРИЧКИН писал(а):Балку надо полностью снимать как я понимаю?
нет, только растяжку надо полностью откручивать.
достаточно открутить рычаг от кузова, растяжку от рычага и от балки.
мне пришлось снимать еще и шаровую и "яйца" (заодно и поменял), все заржавело и прикипело.
потом придется ехать на сход-развал, так как там шайбы наборные и влияют на угол продольного наклона оси поворота.
вобщем все делается по мурзилке на подъемнике или яме за час.
снимать одну балку не решился, мне кажется геморнее.
SerjTro
Авто: Lada 21104 1.6 16V
таже самая картина! на выходный менять буду. только винтового пресса нет. получится поменять с помощью лома и "такой то матери"?
БРИЧКИН
Понятно надо будет как нибудь занятсься.
рашид55
Авто: 2106,21213
получится.только придется заход немного на наждаке снять и смазать это дело мылом(не маслом )
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
Если нет съемника проще балку поменять целиком.
