AMAROCKЭто прога. Менять не обязательно, можно подшаманить имеющуюся. Там карты РХХ от температуры , УОЗ от оборотов... Доверить опытному специалисту(я не специалист). Если такового не найдется, то забить на это дело, ведь это проявляется только в зоне низких оборотов.
Мотоблок
Авто: Focus 3
V0v4ik писал(а):Операции с инжектором - это промывка форсунок? Фильтр воздушный давно меняли? проблем с тягой или дерганьем не наблюдается?
Помыли инжектор и дрочель
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Поршеньковский писал(а):AMAROCKЭто прога. Менять не обязательно, можно подшаманить имеющуюся. Там карты РХХ от температуры , УОЗ от оборотов... Доверить опытному специалисту(я не специалист). Если такового не найдется, то забить на это дело, ведь это проявляется только в зоне низких оборотов.
...я это понимаю )))
...я про ХХ не могу тут никого раскрутить на ответ )))...все ушли в глухую оборону или не рубят в этом ))) хэлпы СТР не помогли...
...я воздух с 8кг. до 8.5 поднял на ХХ и обороты 850 сделал вместо 800 (прошивка сток N35)...не могу найти ответа...правильно или нет ? )))
AMAROCK писал(а):я воздух с 8кг. до 8.5 поднял на ХХ и обороты 850 сделал вместо 800
Не не в ту степь. ХХ не причем. Важен режим принудительного ХХ.
Надо двигать углы. Видел как это делают, там плюс/минус градус. Еще повторю, надо докой быть. Там очень тонкий момент, это те не мощностные режимы. Ты наверное знаешь, что хх задает не только рхх но и уоз.
AMAROCK
Поршеньковский писал(а):AMAROCK писал(а):я воздух с 8кг. до 8.5 поднял на ХХ и обороты 850 сделал вместо 800
...я не собирался убрать дерготню этим...я просто ХХ поднимал с 800об\мин до 850об\мин ))) теперь вот не могу узнать правильно или нет ? )))
...насчет углов...
...надо наверное не углы а коэфициенты двигать...поправки...углы как я понял задаются вилкой ОТ и ДО...
...ну тама ваще дебри...туды я не лезу чота )))
...создать тему в ЭСУД чтоли ?
AMAROCK писал(а):...создать тему в ЭСУД чтоли ?
Наверное будет правильным
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Я рывки убрал такие у себя довольно просто, может повезло...выставил напряжения 0% дпдз - 0.55в вместо почти 0.8в в стандартной прошивке, и поставил минимум чувствительность дпдз с 3% на 1% и как бабушка отшептала =)
AMAROCK
ГЫ-ГЫ писал(а):Я рывки убрал такие у себя довольно просто, может повезло...выставил напряжения 0% дпдз - 0.55в вместо почти 0.8в в стандартной прошивке, и поставил минимум чувствительность дпдз с 3% на 1% и как бабушка отшептала =)
...почему правил именно эти параметры ?
...откуда взял значения ?
ГЫ-ГЫ
Логика и эксперимент
ГЫ-ГЫ
Чтож , возьмем на заметку.
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
у меня была недавно ботва с завышенным СО, причем проверял для себя (ГТО-шники поленились). Как не крутили диагносты коэфф. коррекции СО все равно был очень большим. Дроссель чистил, свечи менял, в бак регулярно подливаю очиститель инжектора. Решилось заменой ДМРВ. Причем я у диагноста уточнил типа а что если не в ДМРВ дело, тот сказал что деньги за него отдаст мне. Пробег был где-то 83тык.
При детальном осмотре выявил криво установленное уплотнительное кольцо ДМРВ, из-за чего некоторая часть воздуха шла мимо фильтра. Видимо пыль постепенно убила ДМРВ.
