s-haker
Сегодня утром поехал на работу и увидел что тахометр на помазывает обороты. что может быть?
Sany_Omsk
На катушке проверь контакты.
Зачисти и затяни.
oleg 053
Причин не много.Или сломался сам прибор или пропал контакт в проводах.
EvgeN_2101
Тахометр электронный?
Вспомните, что делали с авто вчера вечером? Wink
Там и ищите...Такие вещи обычно, без постороннего вмешательства извне, не умирают. Но если всётаки ничего не делали, то скорей всего умер сам прибор или его электронная часть. Починить последнюю способен любой радиолюбитель, если не ошибаюсь, там всего то два транзистора...Где-то в инете схема валялась...
Umbr
.. у меня из-за катушки такое было ... я её выкинул ....
s-haker
Сегодня разобраль тахометр там оказалась сгорела дрожка. притаял провод, поставил всё заработало! только интересно как смогла дорожка сгореть???
Смотреть по схеме, что за дорожка, куда ведёт...вспомнить, а не отцеплял ли недавно где-нибудь какой-нибудь провод (который мог случайно "коротнуть на корпус"). Только после этого можно будет сказать, почему она перегорела...Сами по себе дорожки уж точно не горят.
sanja-taxi
Вчера на своем жигуаре 160 разогнался у меня даже из под панели дым пошел gpn .Остановился вроде все норм только тахометр не работает,сегодня разобрал его провод- и провод+ оплавились и обгарели,но что самое интерестное они между собой не перехлестнулись.Припоял другие но что то не работает.Что может быть???
Попросите у друга тахометр на проверку...Подезреваю, что издох сам прибор.
