Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Труба резонатора практически упирается в бак. Сделал его пониже (отогнул крепления резинок) так теперь не соосность с трубой глушителя. Если изменить угол изгиба который сразу за бочкой то все должно стать на свои места. Впрос: как это правильно сделать, нужно ли греть трубу?
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
нужно наверное. так лопнет. она же если не ошибаюсь сварная. А труба с резонатором не родные?
Alexandr972
Резонаторый родной просто бракованный какой-то! Сварной шов там в месте крепления изогнутого куска трубы к бочке.
Docentt
как то раз я не гнут трубу а просто хотел отодвинуть, а она как то сама
взяла сложилась в элипс и согнулась. а при расправлении лёпнула..... но плюс есть. глушитель сменил.
Alexandr972
Утешил...... Хоть резонатор теперь меняй.....
Docentt
попробуй аккуратненько. если пойдет то все хорошо.
Alexandr972
Прийдется рискнуть - выхода нет. Спасибо!
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Alexandr972
эээээ, не торопи сабытия
скорее всего дело не в резонаторе, он то тут причём, небось где-то цеплялся именно резонатором, а погнул штаны вот в этом и есть проблемма.
сделай так: прогрей хорошенько машину потом вали на яму ( и тут работать в темпе)
снимаем хомут между штанами и резонатором
поставил машину, 2 ключа на 13 , откручиваешь гайки, снимаешь хомуты и кольцо, потом берёш мантировку и начинаешь гнуть штаны в перёд к морде машины
повторюсь гнуть надо пока горячие штаны на холодную нехрена не гнётся( проверено)
Alexandr972
Нет, штаны нигде не гнул. Именно труба резонатора с изгибом каким- то неправильным
Aleco
не , ты не понял, я тож свои не гнул, а вот как резонатором цепанулся они сами сгинаются, потом крепления на резинках не совпадають что на резонаторе что и на глушаке
Alexandr972
Крепления на резинках не совпадают, это точно! Посмотрю повнимательней может когда и зацеплялся штанами просто не придал значения. Они и правда настолько легко сгинаются? Спасибо!
Aleco
блин, цеплялся ты сто пудов резонатором, но т.к. он соединён со штанами вот они и согнулись по движению авто.
Цитата:Они и правда настолько легко сгинаются?
прогрей метал до высокой температуры он гнётся намного легче чем не пргретый
так что гни штаны до нормального состояния и всё остальное станет на свои места
