Тресет руль с выше 80 км.ч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тресет руль с выше 80 км.ч вывод темы на печать
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 20:50
Банальная проблема.. Балансировку делал чуть лучше стало. Но все же колбасит. Какие еще варианты могут быть?
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 20:52
резина в топку. Привод погнул. (нигде приводом не стукался?) балансировку хренова сделали. восьмерка на диске/ах
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 21:14
тут куча тем по этому поводу. так что В поиск!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 21:15
Резина ей полгода. А дискам год. Литье. Что значит привод гнутый? Стукатся стукался по нашим дорогам невозможно не стукатся...
Docentt
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 21:36
Резину если она поддельная да и не поддельная ее может с новья превратить в "квадрат" а привод немного будет выгнут ты его сразу на руле почувствуешь. А что, литье по твоему не гнется и восьмерок не образует?
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 21:52
как потвойму,сколько нужно времени чтоб диск из круглого стал некруглым?и что при этом происходит с резиной?
не прямой как рапира,а гнутый как ятаган.
Irakli
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 22:18
На балансировочном стенде не было никаких восьмерок. А на счет привода х.з. Рулевая рейка штоль. И как узнать гнутый или нет? Как лечить? Что может быть если так ездить?
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 22:30
балансировочный стенд и нераскручивает колесо до оборотов соотвецтвующих 80 км\ч.
залезь в фак и найди там передную подвеску,там и привод есть.заодно может хоть чуток матчасть подучиш.
снять колесо и раскрутить движком.
Irakli писал(а):
Как лечить?
кувалдой 63
окромя дискомфорта?повышеная нагрузка на все и вся.несмертельно но на ресурс влияет.
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 22:37
Irakli
около 400 сообщений у тебя,а такую ерунду спрашиваешь.Посмотри хоть один раз мурзилку,говорят помогает...
lelik68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 23:13
Ерунду не ерунду...а никто толком ему не ответил. Не учитывая односложные ответы и напутствия.
Irakli
Рулевые наконечники давно менял?
ivan-ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 23:35
Начни с простого.
1 - передние колёса поменяй с задними. Если поможет, то диски на прокатку. В нормальных шиномонтажах катают любые диски.
Свое одно переднее колесо не так давно прокатал и балансировал 13" железки - 240руб. Симптомы как у тебя были. Бравда вмятины у меня было видно. Не так как на фото, по проще )))
2 - если (1) -не помогло то видимо привод. Но чтобы привод погнуть я хз как уеб..ся надо. Верится с трудом.
3 - если не привод.
У меня резина была до не давнего времени "Баргузин-4" так вот он изначально кривая была. Именно кривая, не квадратная!
Выражалось в том, что не помогали ни какие балансировки, машина в районе 100 кмч вела себя не адекватно как при наборе скорости, так и при торможении. Бился руль, тряслась панель в общем сплошная вибрация.
Поставил буржуйскую, среднего качества - езжу кайфую )))
... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
nikola_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 06:24
lelik68 писал(а):
Irakli
А зачем мы сдесь общаемся если все можно найти в мурзилке?? Я думал этот форум и есть для того что бы спрашивать. Тем более ВАЗ каждый автомобиль индивидуален
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 08:04
Проверь диски. У меня тоже литье, так каждый год прокатываю, мягкие, зараза
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Irakli
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 10:12
Docentt писал(а):
lelik68 писал(а):
Irakli
100 % согласен! просто видимо некоторым лень писать.. ну и лано тада вобще не пишите ничего! Razz
Irakli
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 10:14
nikola_S писал(а):
Начни с простого.
3 - если не привод.
Спасибо за совет! я тоже думаю чт надо хорошенко уе..ся чтоб погнуть я вроде так не уебы ся наоборот стараюсь аккуратно но не всегда получаеться особенно када ездиешь по не знакомым местам Pardon
Irakli
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 10:15
а че за литье??? я вобще купил F1 правда китай Smile наверно правда мягкими оказались. мож прокатать тока передние а задние оставить?
DiOs
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 10:41
А черт его знает, от прежнего хозяина достались. И поменять хочется, и денег жалко, да и не факт, что новые лучше будут. По теме, заедь на шиномонтажку, они их там проверяют как-то на кривизну
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 11:24
па пробуй перестановку резины.
Или откручиваешь колесо, поворачиваешь его на 90 градусов и обратно на болты и так далее ищи причину. Если привод погнул то конечно только его замена.
Эпс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 11:40
наверно буду ждать переобувки на зимниую резину как раз и там скажу чтоб проверили на кривизну и состояние диска посморели.. месяу еще поезжу так....чтоб сразу убить 2 зайцев))
