Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Именно в одном месте:
Поводом конечно послужил раздолбанный катализатор. Ну я его снял, дунул туда, понял что не зря мощность упала так что на этакаду въехал кое-как. Установил проставку. Теперь выхлоп хороший, вонючий).
Прокладку конечно поменял. И вроде бы всё валит через выхлопную, но привставив руку к соеденинию между выпускным и приёмной понял, что именно в том же месте, тихо-тихо но блин поддувает! Без звука, даже вроде без запаха из-под капота, но дует. Что это? Неровная поверхность одной из деталей? Технологическая щель на случай закупорки катализатора?
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
никаких щелей там не должно быть. 2 варианта - либо затянул плохо, либо подвыгорел металл на поверхностях.
Lexei
Что действительно мог выгореть металл? Там чугун вроде. Всмысле кто-нибудь такое видел?
Последний раз редактировалось: Lexei (26 Августа 2009 09:27), всего редактировалось 1 раз
BladeS
Lexei
Там впринципе нагара было достаточно. А поездить на дырявый прокладке успел километров 70. Значит скорее всего в этом месте вся дрянь счистилась. И теперь остаётся ждать пока эта щёлка забъется снова нагаром)))
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
приемную трубу проверь на наличие неровного края с той стороны ежле че пробуй подстучи молотком или под замену
Budy
Авто: 099i->опять ино
Lexei
незабъется, была такая фигня....проверяй площадку приемной трубы... она скорей всего полукруглая. Если не сильно-точить плоскость, если сильно - менять....
Lexei
Всё-таки решил оставить так как есть. Небольшое сечение со временем может вызвать повреждение штанов или коллектора?
