HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Замутил я себе эту херь, светит хорошо.
Теперь внимание вопросы:
1. Подключил я всё это дело к минусу на фонарях, плюс взял от габаритов. Но там в багажнике стоит концевик от сигналки, я подозреваю если массу подключить через него, что-бы лампы загорались только при открытии багажника, сига будет через лампочку замыкатся. Если диод поставить будет работать? И какой диод ставить?
2. Поставил я изначально в плафоны светодиоды, но они отказываются светить. От аккума напрямую светят.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
HummerH3 писал(а):я подозреваю если массу подключить через него, что-бы лампы загорались только при открытии багажника, сига будет через лампочку замыкатся. Если диод поставить будет работать? И какой диод ставить?
Диод должен выдержать прямой ток лапмпочки подсветки багажника с 2-3 кратным запасом.
VN
Да нужен диод типа 1N54... или более мощный.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Диод должен выдержать прямой ток лапмпочки подсветки багажника с 2-3 кратным запасом.
Неправильно
Диод должен работать в "рабочей точке" напряжение/ток.
Напряжение на св.диодадх? Полярность?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
HummerH3 писал(а):1. Подключил я всё это дело к минусу на фонарях, плюс взял от габаритов. Но там в багажнике стоит концевик от сигналки, я подозреваю если массу подключить через него, что-бы лампы загорались только при открытии багажника, сига будет через лампочку замыкатся. Если диод поставить будет работать? И какой диод ставить?
А так понял лампочку в разрез хочешь? Думается лучше параллельно..
Тоже такое буду делать =)
Rover_61reg
Wanderlust писал(а):Диод должен работать в "рабочей точке" напряжение/ток.
Я вообще-то писал о диоде на концевик
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Я вообще-то писал о диоде на концевик
Тогда "ой", с диодом я не в тему
HummerH3
Rover_61reg писал(а):Диод должен выдержать прямой ток лапмпочки подсветки багажника с 2-3 кратным запасом.
Какой там ток то? Лампы стоят как на подсветке номерного знака. Две штуки.
Wanderlust писал(а):Напряжение на св.диодадх? Полярность?
У них полярность надо соблюдать?
infeligo писал(а):А так понял лампочку в разрез хочешь? Думается лучше параллельно..
Лампочки параллельно габаритам включены, если ты об этом.
Rover_61reg
Цитата:Какой там ток то? Лампы стоят как на подсветке номерного знака. Две штуки.
2 пятиваттные лампочки, ток будет 10/12= чуть менее одного ампера.
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
Ставил я себе диод,какой, не помню, но тема на форуме была... В итоге бросил + от аккума и - на кузов с небольшим выключателем от старого блока питания компа. От концевика сиги не нравилось то, что постоянно загорается лампочка, когда открываешь багажник, а тут когда нужно, тогда и включил и тумблер незаметно совсем.
HummerH3
okorok
У меня горят только со включеными габаритами, т.е в тёмное время суток.
Rover_61reg
Спасибо.
Zver_042
У меня стоит на кожухе замка багажника(пятнаха) штатный плафон салонный,оставшийся после замены его в салоне на люминисцентный. Подключен к концевику багажника через диод Шотке(прямое падение напряжения 0,2 В).Диод в smd исполнении на 3 ампера(номер не помню,на работе нарыл).Концевик подключен к сигналке,штатное освещение подключено было сигналиторщиками(жутко криворукими) напрямую к габаритам,ставить второй диод лениво стало,поэтому оставил как есть(загорается всегда с габаритами).Освещение идёт сверху,вечером отлично видно всё что лежит в багажнике полсле ашана.Всё что под задней полкой у меня занято,поэтому мой вариант освещения меня полностью устраивает.
HummerH3
Сделал всё по этой схеме
Теперь подсветка загорается при открытии багажника. Сига на соседство с лампами на своём концевике ни как не реагирует.
Диоды спижены с работы, на 8А 1600В.
