2109 - Тосол на полу впереди
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2109 - Тосол на полу впереди вывод темы на печать
toraburu
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 14:55
У моего товарища постоянно стоит тосол впереди на полу, им пропитана вся обшивка синтетическая. Можно что-нибудь с этим сделать?
toraburu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abb
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 15:06
Неужели в факе еще нет?
1. Кран отопителя.
2. Шланги от крана к радиатору.
3. Сам радиатор.
Засунь руку за бороду справа и ищи где сыро. Вероятнее всего п.2 - подтянуть хомуты для начала.
abb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YuriGr
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 16:27
+ клапан на крышке расширительного бачка.
при его неисправности тосол начинает выдавливать оттуда откуда при нормальном давлении он даже не подкапывал
проверено на себе
YuriGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dep
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 08:18
что делать при утечке - понятно, а вот, если беда уже случилась и тосолом пропитался ковролин, как его нейтрализовать? ведь пары тосола - яд, а когда на эти места попадают прямые солнечные лучи, то даже невооруженным глазом видно, как что-то там испаряется... Confused
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 09:00
Если у него ковролин старого образца, с полиэтиленовой подложкой, то высушить можно только полностью сняв шумку. Сама она там ни за что не высохнет. Я кстати на старой девятке, когда у меня пол по сварному шву вода заливала, а я найти не мог, просто сделал разрезы на шумке спереди в районе тунеля и сидений. И теперь она легко снимается для сушки, а потом укладывается обратно.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 09:30
Менять радиатор печки, диагноз точый.
Мы строили, строили и наконец построили!
and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YuriGr
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 11:04
:-D еслиб всё было так однозначно ...
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 19:27
Кстати у меня такая же проблема , только тосол под водительским ковриком . Как туда тосол попадает ? Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 16:54
Когда под пассажирским, там еще есть варианты, а под водительским по моему радиатор отопителя, больше мест нет, если конечно не поливали (вредители) из канистры. А шумка сушится примерно так:
-снимаешь
- кунаешь несколько раз в ванну (бочку) с водой
- вешаешь, за день - два, почти как новая.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
