Стук при заводе с выжатым сцеплением
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук при заводе с выжатым сцеплением вывод темы на печать
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 21:43
При заводе с выжатым сцеплением иногда ощущаю на педали
сцепления одиночный стук, что это может быть?
Andrey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 23:12
Подшипник в коробке
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 00:21
GoodOK
Как подшипник может стукнуть? Почему происходит не всегда?
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 00:27
от погоды на луне зависит.бывает КВ гулять начинает.
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 04:39
проверь люфт КВ
http://youtu.be/hdezKaGC41w
АлександрBdfyjd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 13:38
до проверки люфта не добрался(некому понажимать сцепление),
но случайно нашел похожий случай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=197033
перед тем как появился стук я тоже подрегулировал сцепу,
педаль поднялась на 2-5 мм выше педали тормоза
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 13:43
а че такое КВ
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 15:00
коленвал
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 21:23
понажимал сцепление, коленвал не шелОхнется, сталобыть
осевого люфта нет, может все-таки стартер? Заводится как-то с
хрустом. Кстати теперь иногда вылазит этот стук и без выжатого сцепления.
