Сечёт между выпускным и приёмной.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сечёт между выпускным и приёмной. вывод темы на печать
Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 09:05
Именно в одном месте:
Поводом конечно послужил раздолбанный катализатор. Ну я его снял, дунул туда, понял что не зря мощность упала так что на этакаду въехал кое-как. Установил проставку. Теперь выхлоп хороший, вонючий).
Прокладку конечно поменял. И вроде бы всё валит через выхлопную, но привставив руку к соеденинию между выпускным и приёмной понял, что именно в том же месте, тихо-тихо но блин поддувает! Без звука, даже вроде без запаха из-под капота, но дует. Что это? Неровная поверхность одной из деталей? Технологическая щель на случай закупорки катализатора?
Lexei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 09:20
никаких щелей там не должно быть. 2 варианта - либо затянул плохо, либо подвыгорел металл на поверхностях.
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexei
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 09:25
Что действительно мог выгореть металл? Там чугун вроде. Всмысле кто-нибудь такое видел?
Последний раз редактировалось: Lexei (26 Августа 2009 09:27), всего редактировалось 1 раз
BladeS
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 09:27
чугун - выпускной тока
Lexei
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 09:32
Там впринципе нагара было достаточно. А поездить на дырявый прокладке успел километров 70. Значит скорее всего в этом месте вся дрянь счистилась. И теперь остаётся ждать пока эта щёлка забъется снова нагаром)))
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 09:36
приемную трубу проверь на наличие неровного края с той стороны ежле че пробуй подстучи молотком или под замену Smile
Эпс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 09:48
Lexei
незабъется, была такая фигня....проверяй площадку приемной трубы... она скорей всего полукруглая. Если не сильно-точить плоскость, если сильно - менять.... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexei
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 21:05
Всё-таки решил оставить так как есть. Небольшое сечение со временем может вызвать повреждение штанов или коллектора?
