ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Недавно появился такой момент, машина начала тупить до 90 градусов, нагревается - работает отлично. Свечи, фильтры все меняны. Чего мож еще?
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Видимо больше у никого не тупит....
Солярко
Авто: Кашкай.
Щас будет битва экстрасенсов
Автор побольше информации, хотя бы карб или инж?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Обычно на горячую тупит
demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
у тебя по ходу вот такая проблема: машина 21093 карб, когда температура двигателя от 80 гр, машина работает стабильно, разгоняеться быстро, жрет минимум, провалов нет. Но когда машина от 50 до 80 гр, едит как зря, провалы, газу по сильнее дашь, глохнет...
demians
как решить проблему не знаю=)
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
demians
Браво!!
У меня инж.....зараза
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
demians
Но по поведению точно как у тебя...
demians
подключи к инжектору комп и посмотри
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
мучаюсь, всё никак установить не могу....да и не все причины в этом, их и др. до хрена может быть
demians
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
demians писал(а): Но когда машина от 50 до 80 гр, едит как зря, провалы,
карб регулировать и зажигание смотреть как выставлено
ivan-ivan писал(а):машина начала тупить до 90 градусов, нагревается - работает отлично.
для начала - на диагностику, инж на холодную рвет из под жопы, а тупить обычно начинает как раз после 90 из-за обвала зажигания во избежание детонации
arey
Авто: ВАЗ 21099 (2000г.) карб
Darth писал(а):demians писал(а): Но когда машина от 50 до 80 гр, едит как зря, провалы,
За карб это правильно, была такая проблема решилась регулировкой зажигания на слух. Сейчас все норм жрет мало, динамика отличная.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
viper31 писал(а):Обычно на горячую тупит
да. карб на горючую жутко тупит. а на холодную провал.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
может дело в паленом бензине,бывает такая х-ня,проходит после пары заправок.
Docentt
AlexNP писал(а):может дело в паленом бензине,бывает такая х-ня,проходит после пары заправок.
Было предположение, что бензин в карб поступает на половину в качестве паров из за испарения в горячем бензанасосе. но х.з. не проверить
AlexNP
ivan-ivan писал(а):demians
Браво!!
V0v4ik
Авто: Kia Sportage
Попробуй проверь датчик температуры охлаждающей жидкости, только смотри их там 2. Один идет на панель приботов, второй к ЭБУ вот второй надо проверять. И ради очискки совести померяй компрессию по цилиндрам, если компрессия различается больше 1 атмосферы, то надо смотреть движок. Если будут вопросы пиши в личку или в аську
Darth
Ситх-летописец
Docentt писал(а):в качестве паров из за испарения в горячем бензанасосе
при перегреве бензонасоса на карбе бывает и просто не хвататет производительности
demians
зажигание настроено нормально, на 60 км включаю 4 и газ впол, 2-3 детонации и пошел разгон, так что проблема не в зажигании
