Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
При работе на ХХ у меня был такой странный дизельный звук. Если выжать сцепу ил чуть поднять обороты, звук пропадает.Заподозрил, что выжимной. Заехал к знакомому спецу, он послушал и сказал, что это не выжимной, а подшипник первичного вала. Говорит, на всех этих коробках такая проблема. Еще странно, что при включении электрических потребителей звук как-то усиливается. Сейчас вот залез в коробку, с виду всё нормально. Что заменить (синхронизатор на 2-ю передачу уже купил)?
J_rockiN
Подшипник еще можешь поменять. Первое время тишина должна быть...
Евгений88
J_rockiN писал(а):Подшипник еще можешь поменять
В смысле выжимной?
J_rockiN
Нет, первичного вала. Он почти у всех тарахтит.
Евгений88
J_rockiN писал(а):Нет, первичного вала. Он почти у всех тарахтит.
Понял! Спасибо за совет!
