Как я провел свой отпуск(фото,трафик)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как я провел свой отпуск(фото,трафик) вывод темы на печать
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 14:21
В конце июля начался мой долгожданный 37-и дневный отпуск. Как я его собственно провел писать, думаю, не стоит, опишу лишь то, что делал с машиной, возможно кому то пригодится.
1)Замена стекол поворотников
цена вопроса 50р за шт. и 1.5 часа работы.
Вот собственно и они:
Так было до:
Так стало после
Больше писать смысла нет, ничего сложного, можно и без снятия фар, я решил снять т.к. зачищал и протягивал массы, а там как раз есть труднодоступные.
2)Электропривод багажника
Давно хотел, но было лень да и гаража нету отапливаемого. В отпуске с погодой повезло, поэтому сделал.
Изначально брался активатор дверной 5 контактный, кнопка открывания, 6 метров провода и блок предохранителя. Трос капота у меня был, решил делать с ним.
Минут 10 полазив в инете, нашел такую конструкцию:
Собственно ничего не понятно, да и не важно это. Трос капота был слишком жестким,а конструкция в моих руках не удалась. Да и не понравилась она мне. На следущий день почитал и по всеобщим рекомендациям купил трос газа от оки и решил придумывать свою конструкцию. Что то мудрить было лень, поэтому получилось вот что:
Зател все это было “зашумлено” т.к. провода издавали много посторонних звуков.
Фото только одно, провода спрятаны в полостях:
С проводкой все сложнее, опытным путем было определено что в крышку багажника проходит провод от доп стоп сигнала, которого небыло(зад тонирован)
После часов 2 поиска проводка была найдена в крыше:
С этого места пошли те самые 6 метров, которые были закуплены. Проводку провел через переднюю стойку, да собственно ничего там интересного, фотографировать нечего т.к. проводка вся спрятана. Массу на активатор взял в крышке, плюс тянул с аккума через предохранитель на 5А, в салон заводил через отверстие тросика подсоса(вроде бы он)
Фото кнопки(салон частично был разобран на время фото, в процессе были обогрев зеркал и замок зажигания):
В дополнение ко всему добавилось гемороя регулировки, но я добился своего. Одел накладку на 5 дверь
И собственно теперь у меня электропривод багажника Wink
П.с. фото немного устаревшие, были модернизации, но основная затея не изменилась
Затраты:
Активатор 150р
Кнопка 50р
Провода+ пред 100р
Трос газа оки 60р
Итог: 360р+200р пива
3)Щиток приборов
Причин было много чтобы снять его:
1. ужастная накладка
2. не горели некоторы лампочки
3. хотел выставить свой пробег
Итак
Вот что было на момент снятия:
Дело вкуса, но мне накладка казалась ужастной
Отодрал я ее на стоянке(стрелки снять не проблема, но страшновато по началу) и пошел с щитком домой.
Пробег скручивать я собирался сам, т.к. смысла из за прихоти отдавать деньги нет, да и просто было самому интересно сделать. Полазив на Чиптюнере была найдена программа VDO research.
Закупил детали для адаптера:
Разработка платы
Прорисовка дорожек
Готовая плата:
Так все выглядело во время процесса:
Затем результат:
Ну и собственно конечный результат уже на машине:
Замена лампочек думаю пройдет незамеченной, т.к. описывать там нечего(было заменено 3шт)
Цена вопроса:
Накладка 150р
Детали на адаптер для пробега рублей 30
4)Обогрев зеркал
Давным давно купил я по совету форума зеркальные элементы ‘эргон’
Только сейчас решился делать обогрев.
В принципе нечего сложного, массу я подключил в двери:
Плюс проводил через гофру, предварительно сняв ее из двери и стойки:
Такой тоненький проводок просто так без шансов туда засунуть, поэтому использовалась проволка: (плохо видно)
Как и все хотел подключать либо к кнопке обогрева задка, либо через реле отдельно.
Но поленился, попогреев у меня нету, а проводка к ним есть и кнопки тоже. В общем решил я на эти кнопки подключить:
Было еще очень много планов, но денег к сожалению нету, следующей моей задачей был газ под запаску и сделать в багажнике пол из ДСП обшитым.
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 15:18
Накладка приборов красивая, но красные стрелки на красном фоне нифига не видно.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 15:19
видно,фотки такие просто Smile
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 15:58
браво всем не лентяям Bravo
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadimpp
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 16:59
Можно поподробнее про программу и схему для сматывания спидометра, где можно взять программу и схему?
Vadimpp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 17:08
По проделанному - песпект.
По новой накладке - имхо хрен редьки не слаше. Но тут уж на вкус и цвет...
Так в отчёте написал же автор, что на чиптюнере
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 17:43
http://chiptuner.ru/content/odometer/
К панели припаивать ничего не надо,узнать что скручен невозможно Smile
Soad
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 17:45
Конечно не лучший вариант,но стандартную накладку не найти,хотя смотрится,имхо,он лучше всего.С удовольствием бы поменялся.
А старая слишком хреновая,да и вырезанна она была в ручную и криво+стрелка уровня топлива маленько неправльно установленна была
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 18:27
63 gpn Good
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 20:38
63 gpn Good
верхняя фотка для аватарки,а нижняя уже пробег,который я проехал на этой машине Smile
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 21:14
Soad
пару вопросов тебе: опиши вкратце как стрелки правильно снять? Чем крепится накладка или она приклеена?
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 21:21
Г.у.М.а писал(а):
Soad
Где то читал что снимают их ножницами или пинцетом.Мне показалось это слишком опастным т.к. вылезать они никак не хотели.Сделал так-крутишь стрелку,к примеру,спидометра до 200 ну или чуть выше,она начинает упираться,точнее двигатель или чего там...в этом момент она начинает прокручиваться на валу,слегка поднимая вверх и крутя "против шерсти" добьешься результат Smile Накладка клеется,я даже ничего не наносил,тупо проложил новую и она приклеелась на страый клей,да и прижмет ее потом пластмасса.Назад стрелки установть не проблема.немного смекалки и все ок Smile
Только мой тебе совет-не заморачивайся если стоит стандартная,она лучше всех)С удовольствием бы себе поставил Wink
Если соберешься,то с новой накладкой сделай тест приборки,стрелки могут задевать об накладку если сильно посадить,но эт тож не проблема для русского человека Smile
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 21:46
а зачем пробег скручивал?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 22:37
а можеш фото 5 ой двери (без панели) покрупнее и по четче.и где ты ставил активатор, в салоне?
а то сам загорелся....
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 22:48
Grigoriy, все тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109889
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Matonik
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 22:52
Молодец! Good
Я вот зеркала штатные сразу после покупки авто на электрические заменил. Купил на южке.
Активатор поставил в багажник, с брелка и с кнопки открывается.
Еще модуль на стекла поставил, удобная вещь летом. И много чего еще.
Matonik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 23:33
Небольшой оффтоп. Объясните мне по какому принципу будет открываться дверь багажника с активатора на девятке? Делал себе такой на 99, но там багажник распахивается сразу, а тут тяжёлый, он же не поднимается сам, только если рукой. Или я чего-то недопонял Pardon
Тюнинг ТАЗа напоминает мне поговорку "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус".
Sus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 23:46
$@#Y@ писал(а):
Grigoriy, все тут:
угу,все тоже самое,только без кронштейна.Механику как у меня можно сделать за пол часа,но регулировать заипесся.Ну и выход из оплетки троса я маленько модернизоровал,чтоб усилие на активатор уменьшить.
Работает как часы уже недели 2 gpn
Soad
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 23:52
Погляди как на десятке стандартно...
Если нет возможности,то попробуй понять мой пьяный бред Smile
Замок держится в закртытом положении за хрень,которая над номером(не умею я обяснять Smile ) Так вот,когда активатор срабатывает то..хмм..отодвигается язычек у замка и двер как бы открыта.НО когда активатор отключается(с кнопки),то язычек возвращается обратно и когда ты подойдешь к дверке то она будет опять закрыта.По бокам двери есть регулируемые резинки,они то и отодвигают крышку,чтобы она опять не закрылась.Ну а уж открытую крышку можно рукой поднять Smile
Ух...ну и бред написал dns4
Ну если собрались делать открывание багажника...то запасайтесь пивом и нервами,с первого раза у меня получилось только выпить литра 2 пива и злым уйти дальше пить пиво,уже не в гараже Smile
Sus
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 00:01
Всё, понял хитрость с резинками! На выходных займусь установкой Smile
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
В принципе Soad все правильно объяснил.
У меня было так (заработало сразу без регулировок) - нажал кнопку, сзади щелчок - сработал активатор и дернул язычок замка, крышка чуть приподнялась, подошел и открыл руками.
Если этого мало, то в десятом семействе есть темы про автоподъем двери с помощью установки пружин на газовые упоры - можно поэкспериментировать.
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 02:16
на сколько помню там пружину от зонта вкручивали в упоры Smile
Soad
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 02:19
Хотел свой поставить,когда соберусь продавать то поствлю родной пробег...наверное 63
Лёха25
Авто: Ваз-21093 2003г.в карб.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 06:48
здорово! Good надо тоже заняться уже все купил только руки никак не доходят!
Лёха25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 17:56
В продолжение тюнинга открывания крышки багажника - можно вывести не на панель приборов, а сделать как в ино - герметичная кнопка на саой крышке багажника, только отключение её вывести или на сигу или на ЦЗ. На самом деле офигенно удобная штука. Снял с сигналки, подошел, нажал кнопку и всё открывается. Good
Страница 1 из 2
