Губка Боб
Авто: 093,2000г,карб., 87тыс.км.
На панели перестала гореть "N" при открытой заслонке. какой предохранитель за ней отвечает?! Если лампа - насколько сложно менять, всю панель разбирать?!
Губка Боб
Да, "высокая панель", если это важно.
Sensas
Авто: J3
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
контакт под самой кнопкой проверь. может проводок слетел или окислился.
Разбирать всю не надо. только панель приборов достать. при наличии желания секса достается не трудно
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Лампочки меняются легко. Покупаешь "лампу в приборную панель с цоколем".
Без цоколя лучше не бери. Снимаешь приборку, ну и все собственно. Разбирать ее не нада, лампы вкручены в заднюю панель.
Губка Боб
Братцы! Как и что разобрать что бы панель достать, и ничего лишнего не разбирать?!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...я лампочки менял - снимал всю накладку...пипец как геморно и защелки отломить можно (что я и сделал...сажал после на 2сторониий скотч чтобы не дребезжала)...
...отключаем все разъемы с тумблеров и вытаскиваем мафон...
...короче...ты попал...
Docentt
AMAROCK писал(а):...я лампочки менял - снимал всю накладку...пипец как геморно и защелки отломить можно (что я и сделал...сажал после на 2сторониий скотч чтобы не дребезжала)...
ну ведь я же говорил, секес.
Губка Боб
Если снять накладку до резистра печки можно добраться?! может взяться заодно...
Где доходчиво написано как снимать накладку?!
AMAROCK
Губка Боб писал(а):Если снять накладку до резистра печки можно добраться?! может взяться заодно...
...тупо начал разбирать и все...ничо не читал и не искал...что мешало - откручивал\отсоединял...
...третий раз делал уже сдавал норматив "на время" )))
...единственное !!!!
...там нужна ДЛИННАЯ крестовая отвертка...ей откручивать саморез (увидишь его когда вынешь мафон и заглянешь в эту дыру)...
