Выбор стартера и аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбор стартера и аккумулятора вывод темы на печать
Commondante
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 18:54
Необходимо заменить стартер и аккумулятор на ВАЗ 2115.
1. В магазинах есть стартеры КАТЭК - нового образца, (раньше устанавливал на 21099) а также немецкого производства в черном корпусе. Какой лучше взять???? Цена практически одинаковая. С КАТЭКовским знаком и зап.части к нему есть во многих магазинах. А вот к немецкому не знаю...или не париться и в случае поломки просто новый стартер купить? Просто однажды пришлось втягивающее реле к КАТЭК покупать - никаких проблем.
2. Аккумуляторы: перед зимой нужно заменить, чтоб не испытывать проблем по утрам с заводом машины, - хочу VARTA или BOSCH, по тех. характеристикам какой подойдет: 55, 60, 63 Ah, или все равно??? Более емкий, понятно, лучше, но не будет ли постоянной недозарядки, при непродолжительных поездках до работы по городу. В одном магазине продавец не советовал брать более 55 Ah, мол: "штатный генератор не справится с зарядкой батареи".
Посоветуйте, пожалуйста Smile Буду оч.признателен bboyan
Commondante сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 19:06
для нормального заряда акуму нужно 1\10 от ёмкости.гена на инже спокойно заряжает всё что в таз можно впихнуть и даже больше.
    сам зимой ездил с 65 в штатном месте и 110 в багажнике стоял,подключённый к доп розетке.всё чуднинько заряжалось.
ну а про стартёр вроде сам всё и ответил.
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 19:11
Бери КАТЭК
Аккумуляторы
ВАРТА и ВОШЬ - их настоящих теперь не найдешь. БОШ делается в Украине вроде, ВАРТА тоже скорее всего где-то там же. Это тупо развод на бабки. Платишь за имя.
Бери MUTLU. Хорошие аккумуляторы.
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Commondante
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 13:02
gpn Всем Спасибо за советы, все сомнения устранены:)
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 13:37
Варту или Бош нет смысла брать, турецкое фуфло за немалые деньги. Лучше взять, что нибудь из наших, например АКОМ. Для инжектора оптимальный вариант батарея емкостью 62 Ач, большей емкостью брать не вижу смысла.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 14:07
А для карба?
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 14:17
Doctor_NO_ писал(а):
А для карба?
На карб и 55 пойдет, но лучше 62.
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 14:45
а смысл на инж ставить большУю емкость? она заводится лучше...
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 16:14
разницы в цене никакой практически,а т.к. инжевый гена скопойно его заряжает почему бы и не взять? Smile
у меня стоит ТИТАН 62,брал осенью,поставил и больше с ним ничего не делал,даже не заряжал после магазина т.к. они там готовые стоят т.е. заряженные,всю зиму отъездил без проблем,собственна как и лето Smile
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 19:48
Энергии инжектор жрет при заводке больше
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 20:59
Если ничего не перепутал,то: не сильно важно какая ёмкость кумулятора. 55, 60, 62...... Существует понятие тока отдачи. Не ручаюсь за формулировку, что-то типа возможность кратковременно и резко отдавать большой ток. Чем выше ток отдачи,тем веселее будет крутить стартер. Обозначается на кумуляторе 6-СТ-55 а дальше идут цифири. И одна из цифирь- это и есть ток отдачи. Цифирь трёхзначная. Может быть,например, 380 или 420 ну и т.д. И у ЗИЛовского 90 а\ч ток отдачи может быть меньше,чем у 60 а\ч.
Если не прав- пните и поправьте.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 01:18
+ Много, главное это а не ампераж.
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Commondante
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 13:24
+++ Согласен полностью, мне советовали варту с 55 а/ч, зато ток отдачи - вроде 540 был (могу ошибаться в числе), но с таким намеком, что смотреть надо именно на это
