igrokkz
С ни того нисего при наборе скорости где-то 35-45 км начинает вибрировать руль с небольшой дрожью по машине, свыше проподает. Диски прокатал балансировку сделал, по ходовке весной все менял что может быть?
survival
Авто: ВАЗ 21124, 2005, Bosh 7.9.7, Gamma GF412
+1 таже проблема, только у меня от 30 до 40.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
дицки тормозные может кривые. или задние тормоза
survival
Nerd74 писал(а):дицки тормозные может кривые. или задние тормоза
Поднимал на домкрате и смотрел, как передние колеса крутятся, вроде все нормально ничего не задевает, а вот насчет задних незнаю, но там то уж как, там же барабаны.
Nerd74
перекинь тада колеса. задние вперед и наоборот. может такие балансировщики
survival
Можно попробовать, но не слишком ли маленькие скорости чтобы так балансировка влияла? Балансировку делал, но у меня до неё руль било от 100 до 110, а после от 120 до 130(((, там понимаешь не то что руль бъет, а просто вибрация небольшая, я с ней боросля тем что на 2 до 40 разгоняюсь и её почти незаметно, но все таки хочется чтобы в машине всё было
igrokkz
менял недавно корзину и ферадо могло ли это повлиять на возникновение вибрации
neclassik
Авто: Рено Дастер
igrokkz
Посмотри рулевые наконечники и ШРУСы на наличие в них зазоров.
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Проверь подушки двигателя и коробки!
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сто пудов пипец резине
survival
neclassik писал(а):Посмотри рулевые наконечники и ШРУСы на наличие в них зазоров
А можно чуточку поподробнее, как это сделать.
igrokkz
Резина Пирелли езжу на ней 2 года не может быть что ей уже хана, как проверить ШРУСы я по весне их и наконечники рулевые менял
survival
igrokkz писал(а):ШРУСы я по весне их и наконечники рулевые менял
я тоже менял, может и правда в них дело.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
2 года мучился с вибрацией, что только не делал, и подвеску менял, и колеса менял и балансировал и диски тормозные поменял, и спецов на станции замучал, весь инет перерыл,никак не мог вылечить, от 100 до 120 была вибрация, потом забил, так как ездил, в основном по городу, а в пробках не разгонишся до 100, ВОТ вчера победил вибрацию, после того как заменил подушки двигателя, и сразу поставил заднюю опору от восмиклапанника, хз что помогло, может подушки новые может эта задняя опора, но вибрация пропала, вчера специально на трассу ездил проверять, все ок
ssprint
Рулевые наконечники и шрусы.Определить можно по неравномерному износу резины.Не факт что новый свежепоставленый ещё не сдох или не был просто браковынным
igrokkz
А из за развала схождения колес может бить руль у меня машину слегка в лево тянет?
