sas85
Авто: Ваз21140
После покупки машины, заменил в ней все фильтра, масло, свечи... холодный движок заводился вроде как номально, но все равно не идеально... прогретый заводился как правило с 500 оборотов, иногда сразу с 860 оборотов... пару дней назад ездил на диагностику, все в порядке, ошибок нет, только подсажен датчик массового расхода воздуха, и датчик дроссельной заслонки, но все работоспособно и износ в пределах нормы... Посоветовали мне поменять РХХ яко бы только он отвечает за холостой ход, поменял... стало на много лучше, холодный пуск вообще отличный, а горячий когда как, когда с 800, когда с 500... Можно ли как то решить эту проблему?
Когда менял фильтр грубой очистки, в баке была копоть, черная, как сажа, и бензонасос такой же весь... когда на диагностике сняли РХХ, он был в такой же копоти... Так же на диагностике сказали что хх может зависеть от прошивки... (почему ж тогда через раз хороший пуск?)
раз замена РХХ дала положительный результат следовательно пробег у машинки уже какой-то есть. а раз так то и замена датчика дроссельной заслонки не повредит. а почему так -нужно прочитать в ветке ЭСУД.
Опыт- дело наживное.
sas85
Авто: Ваз21140
ИгорьPetrovitch писал(а):раз замена РХХ дала положительный результат следовательно пробег у машинки уже какой-то есть. а раз так то и замена датчика дроссельной заслонки не повредит. а почему так -нужно прочитать в ветке ЭСУД.
А что такое ветка ЭСУД?
sas85 писал(а):А что такое ветка ЭСУД?
это раздел форума .
