Igorer0_0
Авто: ВАЗ 21093 2005 г.в. Двиг. 2111 Янв.5.1
Стало тянуть вправо 9-ку при отпускании руля. Советуют делать развал-схождение. Поможет ли он?
проверь давление в шинах.даже грязь на диске может такой эффект дать.незнаю как, но факт.
Igorer0_0 писал(а):Поможет ли он?
скорей всего ДА.
TheXman85
Авто: Был ВАЗ 21093 2001 гв, карбюратор, ГБО САГА-6, 159000 км
rg-45 писал(а):проверь давление в шинах.даже грязь на диске может такой эффект дать.незнаю как, но факт.
Это точно. Проверено на себе
Еще у меня случай был. Тоже машину ни с того ни сего стало вести влево.
1) Выровнил давление во всех колесах - не помогло
2) Сделал развал-схождение - не помогло.
3) Перекинул спереди колеса слева на право - машину стало тянуть вправо.
4) Заехал в шиномонтажку, спросил че за хрен. Они сказали, что виновата резина, а не диск (( и что ничего нельзя сделать, только поменять резину(((
5) Перекинул передние колеса на зад - стало много лучше. На этом решил остановится ))).
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
такая же беда,началось недавно,балансировка чёткая,приехал делать развал,у меня ещё и наконечники рулевых по п.зде пошли,так что на яму и смотри...
Igorer0_0
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
помимо резины, проверь рулевые наконечники
у меня тоже тянуло вправо, резине был уже писец - сменил но увы не помогло.
посмотрел на наконечники и после осмотра было решено их заменить после сделали Р/С и проблема ушла
j099
Авто: 11193-40-044
За увод автомобиля в сторону отвечают не сход-развал, а продольный угол наклона оси пер.стоек. Развальщики, как правило, его не делают, так как процедура достаточно геморная (нужно откручивать растяжки), хотя обязаны проверять и корректировать вместе со сх.-разв. Вот так-то. Хотя версии о давлении в шинах и подтормаживании также справедливы.
Вообще вазы переднеприводные дожно уводить вправо при разгоне, разные плечи обката для правого и левого ШРУСов это конструктивная недоработка.
всеже устраняется регулировкой допуска угла схождения.
Дмiтро
Igorer0_0 писал(а):Стало тянуть вправо 9-ку при отпускании руля. Советуют делать развал-схождение. Поможет ли он?
Может поможет, может и нет. Однозначно сначала надо сделать развал/схождение. Если не поможет, тогда уже обсуждать.
Опять таки неизвестно состояние подвески и резины, неизвестно попадала ли машина в ямы.
