Про бензин!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про бензин!!! вывод темы на печать
Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 07:36
Добрый день! Имеется двигатель 1.6 инжектор. Все время заливал 95. Проездил 40000. При разборке двигателя внутри был сильный красный нагар. Все знакомые мастера посоветовали заливать 92, типа в 95 много всякого ...............! Но на 92 начинается сильная детонация. Чтобы без детонации переключиться с 3 на 4 надо раскрутить до 3500 - 4000 оборотов. Что делать? Датчик детонации меняли несколько раз. Ошибок нет. Компрессия в норме. Если кто нибудь поборол - поделитесь опытом.
Gixar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 07:40
а я наоборот с 92 на 95 перешел. эксперементирую.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 07:42
Нормальный бензин попробуй найти,знаю нелегко,92 убьет нейтрализатор плюс ко всему,на 95,кто сравнивал говорят расход меньше,кстати ты не на Несте заправляешься????Я вот на Шелле и пока не заметил ничего плохого....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gixar
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 07:54
Перешел только на Шелл. Он мне кажется получше. На 95 расход действительно меньше. Причем вопрос не в деньгах, на машину никогда не жалел денег. И не стал бы вобще мутить с 92, но 90% сервисменов говорят, что 95 убивает 8ми клапанный мотор. И только 10% говорят - лей 95 (Рекомендация АвтоВаза), Ссылаясь на то, что бощ 7-9-7 заточен на 95 бензин.
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 07:56
95 судя по всему действительно экономичнее. А про 95 и восьмиклапанный мотор можно подробнее? почему убивает? А то у меня голова новая. жалко.
Gixar
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 08:05
Говорят, что прогорают клапана. Если обратили внимание была "разборка двигателя на 40000". Грешили на прогар клапана из-за 95 бензина. Оказался заводской брак. Неправильно поставили седло клапана, а вообще было-бы интересно кто, что льет и сколько проехал.
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 08:09
214 тыс км. общего пробега Только 92 . из 114 тыс приверно с 80 до 190 тыс. км газ. сейчас 95 первый зали на пустой бак. Начал подкушивать масло.
Gixar
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 08:20
Газ несчитается hehe
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 08:52
почему газ не считается? На гезе срок службы двигателя больше.
Vadimpp
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 08:54
С новья заливал 95, на 30 000 потеря компрессии в двух цилиндрах. Прогорели клапана, при разборке внутри всё красное. Хорошо ещё, что заменили головку по гарантии, сказали, что из-за бензина. Теперь лью 92 и регулярно проверяю свечи, красного нагара нет.
Vadimpp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 08:55
Настораживает..... бак докатаю гляну свечки.....
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 09:07
и ваще, что то я чвечи уже окола 20-30 тыс. км не смотрел...... надо посмотреть....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 09:20
read
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:17
лучше б не смотрел....
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:36
На 95 да красные свечи, а значит и двигло внутри все такое же. На 92 норм. Но пару раз тоже от 92 краснели. По расходу и якобы лучше едет на 95 я ваще не замечал. У меня Я 5.1.1-71 был под R-83. Мож ему пофиг было. На 16в или др ЭБУ может по другому.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:46
Пробег 75000 км. из них ~20000 лью 95, свечи DENSO( проехал на них ~28000км) выкручивал свечи первый раз в этот понедельник никакого красного нагара. Расход 95 на 1-1.5л меньше чем 92 на 100км ессесно. Компрессию не мерил ибо незачем. Бенз заливаю на 2 заправках в городе .
bezumec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yasha05
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:56
Ой что то я сомневаюсь. Очень круто получается. Ну вот на 16в надо будет попробовать, мож и так. Хотя он и так оч экономичный. Как раз к вам в Иваново скоро собираюсь.
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:03
Вот и уменя показатели расхода занизились в том же пределе. Надо бы еще по трассе обкатать. НА 92 по трассе примерно 7,2 л на 100 км. (мерял методом долива бензина до пробки. Минус один, показатели температуры)
bezumec
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:08
Ну, это как бы мои замеры и ощущения, двиг у меня с нейтрализатором и под ЕВРО2, хотя машина шитая CO не проверял, поверил наслово, но факт есть факт.
Недавно ездили на приоре в Москву туда-обратно ~700 км заправили при выезде целый бак и по приезду 95 бенз, при этом на обратном пути пол дороги ехали с кондеем. Скорость была от 110 -160 вне населённых конечно. Так что вот.
genich
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:10
Docentt
чего там? Фото в студию!
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bezumec
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:11
Трасса ~5-5.5л 4-5 человек в салоне при 110 км/ч.
Двигл греется больше.
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:14
genich писал(а):
Docentt
Что там фото. там тема новая образовалась про компрессию.....
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:15
Вот про температуру тоже приметил кто карлосон чаше срабатывает, но что то не привязал сразу это к бензу....
Yasha05
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:47
Если вентиль срабатывает на 110 км какая то неисправность системы охолождения.
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:50
. НЕ у меня в городе. просто как-то чаще стал включаться. Погрешил на датчик. но не менял
Страница 1 из 2
