Компрессия!!! ШОК!!!!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Компрессия!!! ШОК!!!!!! вывод темы на печать
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:15
Пошел выкручивать свечи, дабы увидеть или не увидеть красный нагар от 95 бенза. Нагара нет. Думаю замерюю компрессию заодно. Померял и о ужас!!!! 6-6-2-2. Офигеть. думаю головка новая, коапана поджало. Меряю зазоры.... все зазоры увеличены в среднем на 0,15. Т.е. клапана не зажаты. КУДА ДЕЛАСЬ КОМПРЕССИЯ???? И самое интересное, что машина едет и не плохо..... Да, еще в цилиндры заливал масло и мерял компрессию с маслом. ничего не изменилось...
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:28
Не попала в компрессометр. Результаты измерения ошибочны.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
клапана то притерты? supercool
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:38
Что-то с клапанами накосячили.
Ну или
Мерил сколько раз. Если перемерить раза 3-4, то если не цифра, то нетденция будет верной. Тоесть если компресия ниская и отличается в разы от других цилиндров - это плохо.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:42
а еще хорошо бы на двигателе друга этот компрессометр протестит.... Wink
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Клапана притерал лично на новой голове. каемка ровная.
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:43
Как ошибочны?? Мерял несколько раз. Результат один.
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:44
Конечно попробую. Но если бы он врал, то результвт думаю был бы одинаков во всех цилиндрах.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:46
на холодной мерил?
Budy
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:49
а еще бы я другим и компрессометром измерил... Wink
может у твоего просто стрелка свернута.... и реальные показания например 10-10-6-6....
Но одно понятно, разница между котлами есть, так что почва для размышления имеется.... supercool
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Прибор в топку. С такими цифрами машина не едет, по крайней мере опыт от классики. 2 - это вообще не компрессия, это Ппххх... Razz
bezumec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:52
Размышления вслух: в воскресение 23 августа тянул на буксире ВАЗ 2108. У меня в машине 1 пассажир. В ВАЗ 2108 3 человека и в багажнике какая то тяжелая 60-70 кг приблуда. По прямой по трассе на 4й передаче уверенно шел 60. рагзонял до 80. Правда на автомобильных развязках на подъем скорость начанала падать а при выжимании педали в пол становилось жалко двигатель. Переключался на 3ю передачу и уверенно затаскивал на скорости 50-55 км/час. Вот думаю с такой компрессией мне бы удалось это сделать... или как раз такая компрессия и не дала мне на 4й подняться....
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:54
Boriskin писал(а):
на холодной мерил?
да на холодной. Значит компрессия должна быть занижена но не настолько же....
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:58
последний замер компрессии (признаюсь был давно) показал 9-9.2-7.2-8.7
bezumec
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:00
Вчера ехали на шестёрке с другом из одного гаража в другой по городу ~ 6км машина его бати, компрессия 8-3-2-8 дык мы еле доехали. сняли "башку", клапана в норме, а вынимать сам блок и поршня нам уже здоровья не хватило hehe
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:06
С моей компрессией двигатель оки получается, т.к. цилиндры в паре работают. на ВАЗ 21093 работают 1-4 2-3 (это по ходу поршня, т.е. одновременно в ВМТ находятся 1-4 и т.д.). И получается у меня самая високая компрессия как раз в 1 и втором. т.е. в цилиндрах которые не в паре.
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:16
Заслонку-то дроссельную открывал, когда мерял?
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:21
да педальку газа в пол.
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:28
читаю на упаковке компрессометра: Компрессометр ДРУГ. удлиненный. дв 406 волга газель. Отрегулирую клапаны (хотя увеличенный зазор и моло что изменится) прогрею движок и еще раз померяю на горячем.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:44
Компресометр ДруХ? или что посерьезней.
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:49
ДруХ друХ. А что? хреновый?
bezumec
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 12:28
Docentt
Рассужать хороший плохой можно долго, ты давай бери свой прибор и мерий на другой машине как уже было сказано, или мерий заведомо исправным, а потом и думать можно уже. А то компрессии нет - едет неплохо Pardon .
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 12:31
А он вворачивается или прижимается рукой? Я к тому, что надо проверить свечные колодны. Мож при замере там кампрессия и теряется. Если в замере уверен полностью, то скидывать башку и проливать клапана. Смотреть через какие уходит и чинить.
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 12:41
у меня поподался хреновый, ща чужой вроде нормальный где то валяется. Ты в каком районе живешь? Если близко, то можно словиться и твоим и моим померять.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 12:51
мой друх не показывал выше 10 ни на одной машине, нада его задорого в ара сервис продать, ему там цены нет
Страница 1 из 3
