Массы салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Массы салона вывод темы на печать
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 18:56
У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых "типа диагностов" в семействе 2113-15 возможно кинуть "соплю" от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов - "бороды", проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, "фирменному" креплению контроллера ЭСУД, - с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.
На чиптюнере надыбал эту инфу . Полез под панель, и что то не нашел эти массы . Может кто нить их протягивал и может указать конкретное место на ВП? Или хотя бы провода по которым можно найти эти массы Smile
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 19:05
У меня там же. Может плохо искал?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 19:06
Это что панель надо скидывать? Confused Confused
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 19:10
Мотоблок
2 раза полностью снимал панель, и все фишки крепятся прямо к приборке(у меня карб)
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 19:12
allisandr
Всмысле все фишки к приборке?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 19:13
пенофолом то зачем обкладывать? pst
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 19:20
Мотоблок писал(а):
allisandr
да все на приборку, 2 на подрулевые переключатели, и 2 на печку с подсветкой салона+прикуриватель...
я все фишки одевал уже на собранной пенели, была неодета только верхняя часть(которая закрывает приборку), приборка крепится на 2 болтиках - их открутиш и все фишки доступны.......
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 19:25
это каким надо быть тупым чтоб не понимать, что это делается для того чтоб панель не скрипела..... lol1
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 19:27
allisandr
Что то меня тут глючит. Фишки это массы чтоли? И они идут на подрулевые переключатели и прикуриватель одни концо , а другим на массу?
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 19:31
Мотоблок
это наверно я тебя непонял...
я насчитал 3 массовых клемы, 2 прямо около подрулевых переключателей(колонка где крепится) и одна около печки(рядом с педалью газа)
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 19:34
allisandr
А всё , терь ясно.
То есть такой фигни как у ДЖИ_РОкина не было?
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 19:48
Мотоблок
было также, только еще до меня эти клеммы перекинули вниз на крепление рулевой колонки, и кстати к этим фишкам подлезешь не снимая панель, нужно ослабить крепления и немножко ее приподнять...
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 21:11
я находил видимо массу тока хз от чего. на левой стороне авто под панелью. а так как у кучи самар левый нижний угол лобовухи ето болезнь, и там течет вода, то еста масса была вся ржавая. зачистил промазал литолом и завернул.
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 00:00
для евро и НП - не знаю. Для ВП - снять консоль, комбинацию приборов, выкусить продольную (по оси машины) поперечину торпеды "посередине" кронштейна рулевой колонки (на фото вверху).
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
