VadimF18B
Решил снять задние фонари, и вот что я там увидел:wwow
и еще больше грязи в самих корпусах задних фонарей
все вымыл, высушил
решил исправить ситуацию при помощи герметика
и так как работающие фонари при ярком солнце не видно решил тоже немного улучшить ситуацию и обклеил их фольгой.
стали немного по ярче гореть Smile
Последний раз редактировалось: VadimF18B (27 Августа 2009 14:45), всего редактировалось 9 раз(а)
Дмитрий У.
А хде картинки?
TJ
фото бы поправил Smile
VadimF18B
что то не получается nea
TJ
а у меня получается
TJ
ты не адрес копируй, а на картинке правой кнопкой, свойства и там выбирай адрес! потом вставляй!!
Дмитрий У.
VadimF18B
Все разобрался всем спасибо за помощь Good Wink
VadimF18B
Ну что же продолжим фото отчет как снять панель приборов (высокую)
Начинаем с этого места
откручиваем два шурупа которые показаны на фото
после чего снимаем магнитолу и пепельницу
с помощью отвертки приподнимаем два пластмассовых усика
и аккуратно приподнимаем панель
после чего мы увидим три металлических усика которые держат панель сверху два из которых расположены над приборным щитком, а третий в крайне правом углу где устанавливается магнитола
аккуратно отсоединяем проводку от выключателей, и снимаем щиток
откручиваем два самореза, отсоединяем приборный щиток от проводки
откручиваем шурупы которые обозначены стрелочками
продолжение следует Wink
Последний раз редактировалось: VadimF18B (28 Августа 2009 02:10), всего редактировалось 5 раз(а)
Slavny
интересно, этот герметик легко отдирается потом?
А то лампочки менять знаете-ли иногда приходится
Bibendum
Slavny
Чтобы лампочки поменять, фонарь снимат не требуется.
