s-haker
Авто: ВАЗ 21033
Сегодня утром поехал на работу и увидел что тахометр на помазывает обороты. что может быть?
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
На катушке проверь контакты.
Зачисти и затяни.
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Причин не много.Или сломался сам прибор или пропал контакт в проводах.
EvgeN_2101
Авто: Копейка
s-haker писал(а):Сегодня утром поехал на работу и увидел что тахометр на помазывает обороты. что может быть?
Вспомните, что делали с авто вчера вечером?
Там и ищите...Такие вещи обычно, без постороннего вмешательства извне, не умирают. Но если всётаки ничего не делали, то скорей всего умер сам прибор или его электронная часть. Починить последнюю способен любой радиолюбитель, если не ошибаюсь, там всего то два транзистора...Где-то в инете схема валялась...
Umbr
Авто: 21043
.. у меня из-за катушки такое было ... я её выкинул ....
s-haker
Авто: ВАЗ 21033
Сегодня разобраль тахометр там оказалась сгорела дрожка. притаял провод, поставил всё заработало! только интересно как смогла дорожка сгореть???
s-haker писал(а):только интересно как смогла дорожка сгореть???
Смотреть по схеме, что за дорожка, куда ведёт...вспомнить, а не отцеплял ли недавно где-нибудь какой-нибудь провод (который мог случайно "коротнуть на корпус"). Только после этого можно будет сказать, почему она перегорела...Сами по себе дорожки уж точно не горят.
sanja-taxi
Авто: 2106
Вчера на своем жигуаре 160 разогнался у меня даже из под панели дым пошел
.Остановился вроде все норм только тахометр не работает,сегодня разобрал его провод- и провод+ оплавились и обгарели,но что самое интерестное они между собой не перехлестнулись.Припоял другие но что то не работает.Что может быть???
Попросите у друга тахометр на проверку...Подезреваю, что издох сам прибор.
