Фигня! Фтопку сервис
Мне когда ставили нихрена прилегающие плоскости не почистили, и в итоге через пол года стекло треснуло само по себе. Недавно сам заменил с женой за час с первого раза.
Съём:
1. вытягиваем шнур(замок), который правильно сказали как правило блестящий, но бывает и черный и выгоревший. Законцовки замка находятся под железной фигнюшкой которую легко вытащить.
2. Выдавливаем стекло изнутри. Но запоминаем тот паз резины в который засовывается металлическая окантовка кузова.
Понадобиться: в зависимости от состояния новая резиновая окантовка. Но если старая нормальная то советую ее оставить, т.к. она уже приняла нужную форму. Советую купить новый замок, т.к. когда будешь втыкать старый он обязательно окажется короче, а новый всегда идет чуть длиньше и его обрезают по месту.
Самая обычная капроновая бельевая веревка сечением примерно 2-3мм. Шлицевая отвертка средних размеров. Второй человек. Подойдут даже женщины и негры ))).
Постановка:
1. Обязательно стелим на капот какую нибудь тряпку чтобы не поцарапать новую лобовуху(я постелил одежду и таки поймал маленькую царапинку). Очищаем от грязи прилегающую кромку кузова.
2. Кладем стекло на застеленный капот и начинаем одевать резинку. Вероятно придется в конце работы ее немножко подтянуть чтобы оделась. Как дойдешь до этого момента поймешь о чем я.
3. Резинка одета, начинаем вставлять замок. Поначалу будет непонятно и трудно вдевать его полностью, но под конец с закрытыми глазами будешь это делать.
4. Теперь. Очень важно! Кто-то может это оспорить, но проверено на себе а до этого по отзывам. Нужно смазать тоооооонким слоем ту часть резинки которая будет заходить в кузов. Также смазываем сам кузов. Это делается для того, чтобы корректировать стекло при самой установке, так как ровно его поставить не получится. А если и получится, то скорее всего с напряжениями и в итоге может выйти как у меня - треснувшее само по себе стекло. Я смазывал кремом для ног каким-то. Главное то, что он потом вымоется, в отличие от автосмазок.
5. Помнишь я говорил в "Съём" пункт 2 запомнить тот паз в резинке в который заходит металл? Так вот в этот паз плотно и до конца вставляем бельевую веревку. Вставляем так чтобы два свободных конца веревки(оставить подлиньше) выходили если смотреть из салона снизу стекла по центру. Если понятно плохо то смотрим любую инструкцию в инете, картинки там есть, тока нихрена там непонятно куда ее вставлять.
6. Два человека по разные стороны берут стекло и максимально ровно ставят его в проем, причем чтобы в нижнюю часть резинки зашел металл кузова насколько это возможно, но без фанатизма. Причем веревки торчащие из паза должны оказаться в салоне.
7. Один идет в салон с отверткой, которой он будет помогать выворачивать и направлять резинку. Второй становится на капот.
ПОМНИМ: что заправляем резинку не всю сразу а последовательно: снизу, по бокам, сверху.
Теперь такая последовательность: тот что на капоте прижимает стекло в сторону салона и одновременно вниз, а тот что в салоне начинает тянуть за один из шнуров. Получится так что шнур будет выходить и выворачивать резинку прямо как и нужно! По мере процесса тот кто снаружи обязательно сильно, но аккуратно стучит рукой по стеклу направляя его вниз и в салон, чтобы зашла нижняя резинка. А тот кто в салоне тянет по очереди равномерно оба шнура и помогает отверткой. Все медленно и постепенно!! Один подтянул шнур, второй пристукнул стекло, и так далее.
Когда вся нижняя часть зайдет и по бокам найдутся несоответствия, чтобы их устранить достаточно постучать рукой по нужному боку стекла, НО ОСТРОРОЖНО ибо может сдвинуться слишком сильно, что всегда можно поправить, постучав с другой стороны. Потом когда стекло выровняется, то нижний паз снова немного выйдет и его нужно будет подзавести обратно ударами сверху. Бока там где изгибы проходим очень осторожно и помогаем отверткой.
ВАЖНО: если резинка в каком то месте внутри салона так и не вывернулась как нужно веревкой, то эта проблема легко решается крючком сделанным из толстой канцелярской скрепки.
Как только какое либо место резинки хорошо зайдет совертую бить рукой в том месте прямо по замку, резинка при этом из выпуклой будет превращаться в плоскую, как бы садиться.
Сосно я ставил стекло сам в первый раз в жизни и все получилось, главное голова и руки.
