Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Така поебе... крышка на 425р стоит!!! Да нафиг она нужна! Я снял)
Budy
Авто: 099i->опять ино
у нас в авто 49 - 375 рэ...
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
берёшь 2е калиновские шпильки клапанной крышки, меняешь и ставишь на них, сзади будет просто лежать на ресивере. (она на 2х шпильках держится хорошо и ничего не гремит и не стучит), только не купи шпильки с оки, а то мне впарили поначалу
они длинее.
Budy
было вот так:
стало вот так:
зы: мне нравится...пока...
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
отлично, ща пойду делать креплени спасибо за идейку.
Budy
Grigoriy
только эти железки должны с натягом упираться в ресивере слева и посередине....
иначе будет звенеть от вибрации
Grigoriy
а под железку наресивере можно резинку подложить или отвалится?
Budy
можно, но все что будет подложено будет поднимать заднюю часть крышки...
Grigoriy
а как ты ее тогда на ресивере зафиксировал
Budy
брал полоски нержавейки 1,5 мм, а эта сталь упругая, на тисках немного изогнул ножку, т.е. середина ножки выпуклая вверх, а когда притягиваешь болтом от кронштейна, она выпрямляется..
и получается натяг...
плоскость поперечины тоже не горизонтальна, а немного наклонена к радиатору, в противном случае крышка пытается подняться спереди...
как у вас всё просто
умну хомут на подогреве дросселя всю шумку исцарапал в лоскуты.как туда ещё эту плиту вбвбахать получается
впринципе должна вставать,но тогда почему хомут цепляет?
Zver_042
rg-45 писал(а):умну хомут на подогреве дросселя всю шумку исцарапал в лоскуты
Аналогично,но крышка чуть ниже хомута,она только слегка соприкасается с шумоизоляцией в своей самой верхней точке(за год не протёрла),а хомут, скотина, продрал уже. Правда моя крышка штатная.
такая же хня была пока хомут вообще неубрал, а потом тоже поставил экран и теперь всё норма утеплитель капота ложится прямо на этот экран и трёт ужё об него
Budy
да братан пластмаска новая в интерьер под капотный невписывается измарать надобыло до грязи
lelik68
Авто: Ведровер
Да лан тебе,сама измарается и будет то что надо.
И не скажешь,что крышка не родная...
Budy
rg-45 писал(а):....дросселя всю шумку исцарапал в лоскуты.как туда ещё эту плиту вбвбахать получается впринципе должна вставать,но тогда почему хомут цепляет?
конструктивный дефект....до хомута не достает...
зы: а вот кронштейн крепления троса немного вниз загнул...
Dranik писал(а):....да братан пластмаска новая в интерьер под капотный невписывается измарать надобыло до грязи
выполнено..
....изгавнял....
Grigoriy
Цитата:умну хомут на подогреве дросселя всю шумку исцарапал в лоскуты
первый раз слышу
Budy
обнаружена первая засада...не зря об опорах двигателя задумался..... левый верний угол крышки (см.фото выше) в какой-то момент стукается об ребро жесткости капота....
именно стукается, а не постоянно трется....надо будет заднии резинки чуть подрезать...а то реально задняя часть крышки высоко задрана из-за ресивера...
andrei21150
Авто: ваз 21150
Подскажите про декоративную пластину которая закрывает крышку клапанов,у меня ваз 2115. 2005г. на нём её нету.Я хотел бы себе поставить поэтому подскажите как она крепится и сколько стоит,желательно фото если есть.
Последний раз редактировалось: andrei21150 (04 Марта 2010 13:08), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Авто: Которое дизелит
andrei21150
Крепится резиновыми грибками на (удлиннённые???) шлильки клапанной крышки. Просто в продаже не замечал (мож потому, что не искал именно сей девайс).
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Budy
SeGa4852
Автор задавал ещё вопрос
andrei21150 писал(а):сколько стоит
andrei21150
А на кой она тебе? Какие плюсы от неё?
nik xxx
Авто: 2115,калина,2107, А6 QUATTRO
тоже себе хочу замутить пластиковую накладку. все равно клапана регулировать,заодно и шпильки длинные поставлю. кстати ,слышал прокладку под крышку блока силиконовую надо ставить(на герметик соответственно).кто-что думает? у меня обычная стоит-не жалуюсь.подтеков нет
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
