Автор |
Сообщение |
Егор44
Авто: 21093i, двиг.2111, GM
Добавлено: 27 Августа 2009 20:50
Подскажите. Стала заедать одна ручка при открывании двери, точнее язычок на наружней части ручки. Как-то он с заеданием нажимается. Правда замок открывает. Все остальные три двери - мягко и легко....
Как устроена система или может под "язычок" ручки брызнуть смазки...?
Может внутри тяга или ещё что-нибудь заедать стало? На задней двери ручка.
Вернуться к началу |
$@#Y@
Добавлено: 27 Августа 2009 21:02
Да небось курок или сухарик внутри треснул. Я бы обивку снял, ручку снял и посмотрел, что именно. Ремкомплекты в топку, бери новую оригинальную ручку - 200 рублей цена, а служит куда дольше ремонченной.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Добавлено: 27 Августа 2009 21:55
Егор44 писал(а): | Подскажите. Стала заедать одна ручка при открывании двери, точнее язычок на наружней части ручки. Как-то он с заеданием нажимается. Правда замок открывает. Все остальные три двери - мягко и легко....
Может внутри тяга или ещё что-нибудь заедать стало? На задней двери ручка. |
с наружи не получится надо разбирать дверцу (заодно можно промавилить) не надо ВД высохнит скоро опять заедать будет я трансмисионкой смазал
demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
Добавлено: 28 Августа 2009 00:06
у меня тоже ручка заедала, через раз открывала, я снял обивку, скрутил ручку, и понял что ручку надо менять! _________________
demians
купил се ручку за 208 р, теперь работает все просто отлично) _________________
Сашик
Добавлено: 28 Августа 2009 09:03
Продается рем.комплект для ручек. Если язычоГ треснул, то менять+ смазывайте !!! _________________
Егор44
Добавлено: 28 Августа 2009 12:50
Спасибо, друзья, за участие в теме. Буду исправлять ...
