Шток ВУТа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шток ВУТа вывод темы на печать
Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 21:47
Подскажите, при регулировке штока ВУТа нужно ли оставлять 1мм между ним и ГТЦ или же зазор убрать вообще? Smile
Oreon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 23:03
а каким образом он вообще регулируется ?
<img>
Speed of Sound сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 23:05
Speed of Sound
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=159432&postdays=0&postorder=asc&start=102
katrann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oreon
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 22:51
Мне то подскажите, есть 2 мнения... Хотелось бы еще раз об этом услышать, желательно людей, которые на реальных ситуациях убедились в + и - каждого варианта.
katrann
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 22:25
Oreon
А в чем плюсы и минусы?
Oreon
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 22:43
Когда зазора нет, у педали тормоза пропадает свободный ход. Но говорят, что в жару могут заблокироваться колеса, если не будет никакого зазора...
katrann
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 07:04
Oreon писал(а):
но говорят, что в жару могут заблокироваться колеса, если не будет никакого зазора...
Бред говорят supercool
Oreon
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 22:27
Ок, спасибо Smile
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 23:06
и где что должно так расширится чтоб заблокировало? а главное как?
ВУТ чтоли расширится должен? да еще и на 1мм?
напомню что в калапанах тепловой зазор в чем измеряется??? а там жара то поболее будет
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 23:20
в факе д.б. ссылка на статью
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
