Падение напруги срочно!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Падение напруги срочно!!! вывод темы на печать
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 22:01
Завтра в дальнюю дорогу,а сегодня ехал,и на холостом ходу комп показал бортовое напряжение 10,7 Вольт,были включены потребители:,габариты,противотуманки,стеклоочиститель на 2 скорости,магнитола,подогрев заднего стекла+зеркала,вентилятор печки на 3 скорости....Что смотретьвпервую очередь,регулятор напряжения????Генератор штатный беларусский 90 А...Что-то я ему не доверяю.....И как самому проверить гену....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ИгорьPetrovitch
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 22:25
в первую очередь смотри аккумулятор.проверь плотность электролита. нагрузочная вилка есть у продавцов аккумуляторов.
ИгорьPetrovitch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 07:20
Вы все таки думаете,что это не гена?????
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 07:44
Какой нафиг аккумулятор, надо проверять гену или цепи подключения от гены до АБ. В гене смотреть щетки, диодный мост, можно обмотки померить. А вообще схема проверки гены в любой мурзилке расписана.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 14:46
Если срочно, заедь к автоэлектрику.
Мне ремонт гены с заменой "таблетки" и "подковы" (регулятор напряжения и диодный мост) обошелся в 700 р и 1 час времени.
LcL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 15:02
Неделю назад тож самое примерно было, меняли регулятор напряжения и диодный мост!!! Так что перед дальней дорогой лучше сделать, а то она может быть ближней! Smile
PanLexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 16:02
У мну тоже такая трабла была без потребителей 12,5 показывал все мои советники орали меняй акку, причем лампочка на приборке не горела, поехал в 1 сервис сказали менять гену работа 800р и сам он 3100р в магазе по совету друзей поехал в другой сервис 650р и электрик дал деталюшки которые в магазе купить, они мне обошлись в 400р: диодный мост + регулятор.
Вообще там хитростей нет что б подкову и регулятор поменять всё делается по мурзилке и даже можно гену не снимать.
Ещё забыл сказать если лампочка на панели загорится типо разряд акку, или будет гореть в полнакала то это щётки генератора помирают(стоят они копейки до 300р вроде).
Если пойдёшь покупать детальки для гены перепиши его производителя, мощность и т.д. ну там наклейка такая на нем должна быть, переписывай всё. В хорошем магазе на любую вазавскую гену есть диодный мост, статор и обмотка.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 16:31
Нахера! И куда смотреть? wwow
Дмитрий У. писал(а):
надо проверять гену
На что? На свинячий грипп? 63
А можно болтики крутить? В них еще резьба есть! А статор смотреть нужно? 63
Возми бутылку там и заночуй! Drinks or Beer
Не хило у вас зарабатывают.... ROFL
Что, тоже включил все потребители?.....
Посидеть на дорожку
Собрать бы всех таких советников и за Сусаниным. Good
Ах! А все тут мучаются... то с доп диодами, то с мостами, то с обмотками. А это 100 пудово шетки да еще и помирают! А простите, как долго они помирать будут
Маловато будет! Маловато! (С)
По порядку:
5+10+8+пусть2+16+пусть4+18= около 53 ампер !!! wwow
Больше 40 ампер гена на ходостых не может lol1
Выключи часть потребителей и не мешай машине ездить! lol1
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 16:45
надо проверять гену
Посидеть на дорожку
По порядку:
12,5 гена должна выдавать со всеми потребителями знаток!!!
Хотя ты в чём то прав, паренёк включил всё что можно и акуевает чё у него напруга упала... А так если без потребителей 13.5 или выше я даже бы и не парился.
PanLexx
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 17:05
Flyman
Что-то ты больно критичен ко всем... Smile Вроде бы все все поняли кто что написал...
Flyman
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 17:36
Звиняйте хлопцы, злой я чего то сегодня. Не принимайте близко к сердцу...
Best regards,
Flyman.
ИгорьPetrovitch
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:11
совершенно верно -следовательно акк херовский
Санек981
Авто: ВАЗ 21150 2002г.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:31
Какой нафиг... регулятор, какой аккумулятор!!! Столько потрибителей включено и чо ты хотел! lol1
Санек981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьPetrovitch
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:43
он хотел нормальный аккумулятор.вот supercool
