Как увеличить обьем 1.5 без расточки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как увеличить обьем 1.5 без расточки? вывод темы на печать
Andreyka777
Авто: ВАЗ 2108i
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 01:45
Необходимо увеличить обьем мотора 1.5 8клап. примерно до 1.6 или 1.7 без расточки.... какие нужно покупать поршни,шатуны,колено - размера???
Если у кого либо уже имеется опыт прошу отписать данные. Спасибо. Smile
Andreyka777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 02:30
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=225371&start=50
спроси тут
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 06:47
Без расточки новые поршня - это гон.
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 12:02
если пробег уже не малый - точить придётся, и ничё страшного в этом нет
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 13:37
Можно у величить обьем за счет увеличения хода поршня, у нашего двигателя ВАЗ-2111 ход поршня равен 71 мм, а диаметр – 82 мм при длине шатуна 121 мм. Рабочий объем данного мотора – 1499 см куб.В гаражных условиях увеличение рабочего обьема до 1580см достигается установкой коленчатого вала с радиусом кривошипа, увеличенным на 1,9 мм, что обеспечивает ход поршня 74,8 мм но, при этом заводские поршни необходимо заменить – кованными из высококремнистых сплавов и меньшей высоты, Разумеется, подобная доработка потребует «перепрошивки» ecu.
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 13:58
А если доп. прокладку под голову воткнуть?
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 15:07
СЖ упадет.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 16:04
чтоб поршни не покупать?
Andreyka777
Авто: ВАЗ 2108i
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 16:45
Grigoriy : 82 это идет с завода,а 82.4 это первый ремонтный?? Есть возможность купить вместо родного 71 колена - 78 ое и поршня под них кованные 82.4 под плавающий палец на 121 облегченные шатуны...... мне только одно интересно какой обьем я при этом получу???
ПЭ СЭ: все это будет крутиться на 8v пиленной голове с большими клапанами и т.д. supercool
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 16:55
давно у нас объём мотора измеряется между блоком и головкой? rlzz
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 16:56
ковку нахер, однозначно
1660 если мне память не изменяет
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 16:59
шляпа всё, ковка, хреновка, ещё и мозг шить будем ради 100 кубов, что не даст тупи ну ничего
да и колено 74.8 ценилось давно, пока не появилось стоковое колено 75.6
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 22:47
почему шляпа, если ты все это на стоке проделаеш то с 76лс (по паспорту)
мощность возрастет до 90 (как 16v 1.5) увеличится тяговитость на средних и высоких оборотах
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 14:04
ет откуда 15 лс то? нет если бы гбц ещё менялась - тогда не спорю
и давно у нас объём так много сил даёт то? supercool
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 14:27
Если посчитать, то 1664 получается.
Grigoriy писал(а):
почему шляпа, если ты все это на стоке проделаеш то с 76лс (по паспорту) мощность возрастет до 90 (как 16v 1.5) увеличится тяговитость на средних и высоких оборотах
Наверно, до 81 лс как у Калины?
Евгений88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 20:23
ну если учесть чип-тюнинг и кованую поршневую и увел обьем то как раз
15 лошадок
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 20:38
pst pst pst
Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
DANчеГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 20:59
...сначала задай себе вопрос "А нужно-ли мне это?"
...долго планируешь ездить на этой машине ? или капиталку собираешься делать ? или запчасти залявные ? или сам все сделаешь ?
...проще купить 16-тиклапанный 1.6 и воткнуть...если не готов к покупке 16тиклапанника - не делай ничего...денег не хватит...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
