сорвал резьбу шпильки ролика натяжителя и...думаю
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сорвал резьбу шпильки ролика натяжителя и...думаю вывод темы на печать
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 09:22
сорвал эту злополучную резьбу((( пока все держиться на эпоксиполе.проехал ну гдет 5 км до работы . думаю а скока будет в сервисе примерно поставить ремкомплектную шпильку на 12 и возьмуться ли?
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 09:46
по хорошему нужно башку снимать, а это не дешевое удовольствие, хотя я знаю что откручивают подушку двигателя, поддомкрачивают, нарезают резьбу и вкручивают шпильку
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 10:02
...вроде там еще есть место повыше , куда можно вкрутить эту шпильку (или путаю чота ? )
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maks_757
Авто: Ваз-21099i
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 10:03
можно не снимая башки нарезать резьбу! сам делал так.
Maks_757 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 10:58
Maks_757
какой метчик брал?м 12 с шагом 1.5 или 1.25?
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 10:59
AMAROCK
в 1.3 маторах есть там под 1.1 и 1.3 а на 1.5i нету((
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 11:23
Сам делал ничего не снимая. Метчик правда трудно найти такой, но можно. Вроде 12х1,25. Короче, тот же шаг, что и у десятки. У метчика заходную часть немного укоротил нождаком и с обратной стороны укоротил.
Sergey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 11:58
там резьбу на 2 размера увеличивать как сразу метчиком на 12 крутить или как ? интересует технолгия нанесения и проточки резьбы поделитесь опытом плз
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 12:30
штатная то шпилька на 8? сделать аналог штатной только на той части которая ввертывается в блок нарезать резьбу на 10.для любого токаря работы на две минуты. можно и самому если есть в наличии плашки
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 12:43
вроде на 10 гайка на 13 накручивается
Sergey2114
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 14:14
Штатная шпилька на 10. Отверстие рассверлить немного надо. Сверло тоже подобрать не просто, 10 с чем то нужно. Делал на хвостовике сверла подобие того, как на метчике и воротком метчика крутил сверло. После того как рассверлил, нарезал резьбу и ввернул ремонтную шпильку.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 17:43
Была не давно такая же фигня. Купил ремонтную шпильку она типо 12х1,25
Вручную сверлом расширял отверстие в бошке, потом метчиком на 12х1,25 нарезал резьбу. При нарезании резьбы метчиком она получается чуть больше.
Стал вкручивать шпильку а она болтается промерил ее а она нехороший человек 11,5
(так что смотрите при покупке).
Благо работаю на заводе, выточили мне шпильку с одной стороны 10х1,25 с другой 12,5х1,25 сделал на резьбовой части продольные пропилы типо как метчик, смазал ее и в крутил.
Она вошла с натягом, т.к. чуть больше резьбы. Думаю будет еще лет 20 держаться.
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр 34
Авто: 21099; 21150i,2005,евро 2
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 17:46
У меня была такая ерунда.
Взял эту шпильку, перевернул ее обратной стороной, там резьба длиннее и посадил его на аэробный герметик, сидит и не шевелится.
наши поезда самые поездатые поезда в мире!!!!!!!
Александр 34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 22:58
тож щас свою пошевелил что на поксиполе обратной стороной вкручена вроде норм. но при себе надо иметь метчики на 12 и шпильку последнее что то не могу найти((завтра на авторынок поеду
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 03:06
Я сухой сваркой промазал шпильку и суровой нитки еще намотал. делал в полевых условиях- вроде как держиться намертво))))
Knightrider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 05:33
У меня ролик сорвало в далеке от автомобильных магазинов. Поэтому выкрутил шпильку, подмотал медной проволоки небольшого сечения и холодной сваркой все это намазал и накрутил. Все норм!
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
