ИгорьPetrovitch писал(а):в первую очередь смотри аккумулятор
Нахера! И куда смотреть?
Дмитрий У. писал(а):надо проверять гену
На что? На свинячий грипп?
Дмитрий У. писал(а):В гене смотреть щетки, диодный мост, можно обмотки померит
А можно болтики крутить? В них еще резьба есть! А статор смотреть нужно?
Дмитрий У. писал(а):схема проверки гены в любой мурзилке расписана
LcL писал(а):Если срочно, заедь к автоэлектрику.
Возми бутылку там и заночуй!
LcL писал(а):Мне ремонт гены с заменой "таблетки" и "подковы" (регулятор напряжения и диодный мост) обошелся в 700 р и 1 час времени.
Не хило у вас зарабатывают....
PanLexx писал(а):Неделю назад тож самое примерно было
Что, тоже включил все потребители?.....
PanLexx писал(а):Так что перед дальней дорогой лучше сделать,
Посидеть на дорожку
smartok писал(а):У мну тоже такая трабла была без потребителей 12,5 показывал все мои советники орали меняй акку
Собрать бы всех таких советников и за Сусаниным.
smartok писал(а):Ещё забыл сказать если лампочка на панели загорится типо разряд акку, или будет гореть в полнакала то это щётки генератора помирают(стоят они копейки до 300р вроде).
Ах! А все тут мучаются... то с доп диодами, то с мостами, то с обмотками. А это 100 пудово шетки да еще и помирают! А простите, как долго они помирать будут
smartok писал(а):есть диодный мост, статор и обмотка.
Маловато будет! Маловато! (С)
SRGK60 писал(а):габариты,противотуманки,стеклоочиститель на 2 скорости,магнитола,подогрев заднего стекла+зеркала,вентилятор печки на 3 скорости..
По порядку:
5+10+8+пусть2+16+пусть4+18= около 53 ампер !!!
Больше 40 ампер гена на ходостых не может
Выключи часть потребителей и не мешай машине ездить!
