Заменил трос сцепления, появились непонятки. :pardon:
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заменил трос сцепления, появились непонятки. :pardon: вывод темы на печать
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 10:43
Доброго всем дня! Вобщем, дело такое, лопнул трос сцепы, кстати прожил меньше 2-х тыков. Пошёл в магазин, купил новый, заменил. Стал натягивать и заметил такую вещь, что педаль задрана слишком сильно, однако, если трос ослабить, педаль вниз опускается, но ходит ооочень свободно. Заметил такую штуку, что педаль может зафиксироваться как бы в нормальном положении.ю а может задраться после щелчка, как буд-то что-то слетает. Лазил под неё, там пружина, вроде жёсткая и не слетевшая. В итоге, вышло так, что педаль вроде не щёлкает, но всё же задарана, хотя работает сцепление весьма неплохо, только туго идёт (трос смазывал), начинаешь ослабялть, чтоб опустилась и легче нажималось, педаль расслабляется совсем, хотя регулирую гайки плавно. Подскажите, ну что не так я делаю? cry
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 11:01
Втулку пластиковую поставил между рычагом педали и тросом когда собирал? Очень похожее было когда менял трос и продолбал эту втулку - собрал без неё и тоже педаль гуляла и щёлкала, потом поставил втулку и всё стало ОК.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 11:12
DidJ
Это что за втулка?, которая между регулировочными гайками? Или которая в моторном щите, в кторой трос фиксируется?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 11:21
Ни та ни та, а вот эта: 2108-1602096
SPRN
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 11:34
DidJ
А у меня её и нету, забыл добавить, педаль старого образца, там на педальке просто крбчёк, а на тросу петелька.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 12:02
SPRN
в этой конструкции есть две большие засады...у меня так пару раз было...исчезает пружина подтягивающая рычаг вилки сцепы....это на КПП... Wink
А второе...проламывается моторный щит в месте входа троса сцепы в салон....оттуда и появляются щелчки и что самое паршивое меняется угол наклона троса и сцепа становится туже.... Smile
проверь у себя... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 23:34
Budy
Именно так....Трос в моторном щитке не фиксируетс янормально, надо улучшать конструкцию короче. Насчёт пружины, имеешь ввиду растняалсь?, это та, которая прям радышком с тросом?
