Запаска утонула
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Запаска утонула вывод темы на печать
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 08:32
Всем привет!
Мож я и ошибаюсь, была вродь такая тема, но не нашел...
Полез я тут на днях в сторону запаски, складываю я туда всякие не очень часто нужные вещи типа веревочек, стального провода, пары старых но исправных свечей, и наткнулся на лужу, как будто литр воды налили. Откуда не пойму. 21099, уплотнители целые, пробывал поливать из бутылки после того как все вытер - сухо. Мож кто сталкивался.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 09:08
конденсат
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V2110K
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 09:25
Не, ИМХО, никакой не конденсат. У самого у меня не 99, но мужик как-то рассказывал, что у вас может через уплотнители задние натекать. Он заменил резинку у багажника и промазал герметиком уплотнители стекла и все ОК. Как раз запаска, говорил, была в воде.
меняю яичницу на божий дар...
V2110K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 17:40
Ох не знаю...
Конденсат отпадает... не литр же.
Уплотнители в норме, залиты силиконом, мою на даче из шланга, пылесос, корочь каждую мойку запаска на виду.
Ладно, буду смотреть что будет дальше.
volokh
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 20:10
Если не через стекла и уплотнитель багажника, то через задние фонари.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nikalos
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 23:31
:-D Похоже это беда 99-ых. Юзал в течении полугода 99 семилетку, так тоже запаска плавала. Откуда конкретно текло, так и не понял.Вылечил отрегултровав крышку багажника (чтоб как можно ниже опускалась в закрытом состоянии) и напихав под и вокруг уплотнительной резинки лошадиную дозу Мовиля.
Удачи
Были ВаЗы... теперь снова ВаЗ
Nikalos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 08:44
ВО!!!
Золотая голова!!!
Менял пол года назад задний левый, ГАЗель мать еееЁ.
Попробую в выхи антикором залить.
Turbo
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 10:56
В отсеке для запаски есть отверстия технологические?так? Закрыты пробками резиновыми?так?...из тоже нужно герметезировать...А ещё промазать заднее секло герметиком не помешало бы.У меня колбасит через стекло...
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tiknick
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 11:12
О! а я наоборот одну резинку из отсека для запаски вынул год назад, теперь если туда вода и попадает, то также спокоино и выпадает :-D
tiknick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 12:39
На 90% вода попадает через уплотнитель заднего стекла, это слабое место. По поводу пробок: ниша запаски расположена выше чем днище и с колес брызги туда практически не летят. У меня двух резинок нет, однако сухо, даже создается дополнительная вентиляция.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2003 02:59
Это бесполезно. Надо герметиком - между резинкой и кузовом и между резинкой и корпусом фонаря. На своей машине делал клеем-герметиком BODY ХХХ (оказался под рукой), черный, в тюбике. Приклеил намертво. К сожалению номер не помню, в машине лежит.
WBR, Владимир.
Carlos
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2003 14:42
прокладка между заднем фонарём и корпусом установлена (у меня) швом вверх . вот в эту щель между началом и концом уплотнителя вода стекая по жолобу багажника течёт прямо туда. разворачиваешь прокладку чтобы шов был внизу и всё Very Happy
была ВАЗ 099-08 карб. теперь 21102
Carlos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
