в какой должен быть люфт если шаровые навернулись?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> в какой должен быть люфт если шаровые навернулись? вывод темы на печать
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 11:24
поднял машину потом подпер рычаг домкрат убрал колесо пошатал в вертикальном направление люфта вообще нет! а вот если покачивать колесо от себя и на себя то оно немного качается на миллиметр два может и постукивает правое колесо перестало качаться совсем когда нажал на тормоз а левое нет, еще если качать совсем с усилием то иногда идет скрип небольшей.
и еще есть вопрос по поводу скрипа когда руль крутишь наместе или на маленькой скорости что характерно то он очень сильно усиливается когда машина на жаре постоит а когда стоит в тени то он либо совсем пропадает либо очень слабый. я думаю что это маятник, прав ли я? если да то как можно полечить?
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 12:45
63 Большой! Частенько такие машины встречаются, с колесом на сторону. hehe
А по сути, странно. На себя - от себя люфт есть wwow , а по вертикали и горизонтали нет?!!!!
Должен быть. Люфт по горизонтали - шаровые наконечники рулевых тяг, они легко проверяются рукой. Вертикальный - ступица. Кстати, проверь, думаю, твой люфт как раз ступица и есть. Гайку новую покупай, контрить старые - дело не благодарное. И не тяни, пока подшипник не раздолбало.
Скрип - шаровые опоры, рулевые тяги, а скорее, сайлентблоки.
Проверить все не сложно - загоняешь на эстакаду, помощник раскачивает машину по появления стуков/скрипов, а ты снизу рукой все места прощупываешь.
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 12:46
А левое колесо, все-таки, шаровые. Проверь, должны постукивать при раскачке. Первой обычно стучит нижняя.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 12:50
Pro20
я ее задолбался качать она давно так скрипит уже никаких стуков вообще нет только скрежет какой то непонятный как при раскачке так и при кручении рулем на месте и все.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 12:56
и еще вверх вниз люфта точно нет как ни качал колесо непочувствовал вообще нисколько, а вот влево вправо как то недогодался покачать но вроде как нету. или ее надо было не доконца на рычаг опускать? просто я домкрат вообще убрал она висела ток на рычаге.
Pro20
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 12:58
Александр-3542
Понимаешь, если скрип есть, то он от чего-то исходит. Одному, конечно, сложно качать и щупать те же сайлентблоки, а с помощником найти скрип всегда можно. Просто проверить все резинки и аммортизаторы.
А что давно скрипит не есть хорошо. Я повторяюсь, но если все-таки это сайлентблоки, и если верхний тебе раздолбает посадочное место, что ты потом с лонжеронами делать будешь? Варить?
Pro20
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 13:00
Нормально. Шаровые, рулевые, ступица - так и проверяются.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 13:05
Pro20
спасибо, будем искать что скрипит и что люфтит)))
Baken
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 13:33
О, и я тогда спрошу.
Почитал поиск, есть подозрение что убит подшипник полуоси на заднем правом колесе. При движении раздается шелестяще звенящий звук, вывешивал поочереди задние колеса и вращал рукой, действительно чтото шуршит на заднем правом. Колесо как ни качал, люфт не обнаружил. Вопрос: люфт должен появиться или полуось сразу вывалится? а то я тут начитался уже страшных историй. Понятно, что тянуть не собираюсь, но менять скорее всего не раньше чем через две недели буду.
Baken сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семёрик
Авто: 21072 86г
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 15:17
Если только шелест то люфт может и не ощущаться, вот когда загремит то однозначно - уже болтается. А сколько он ещё пройдёт это одному богу известно.
иногда ошибаюсь, чудес не бывает
Семёрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 17:46
Вываливается постепенно, пока вся не вылезет hehe
Конечно менять надо! В принципе, машина без заднего колеса на скорости до 60 км/ч не должна накуролесить (если остальные три колеса в норме и водитель не спит), но вот само это колесо может и убить кого-нибудь, обогнав машину nea
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 18:51
BakenА сальник не бежит?
Колодки напр.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Baken
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:45
Буйный
Не колодки точно. У колодок другой звук. А этот только на заднем правом колесе, такой характерный. Сальник возможно и бежит, т.к. с внутренней стороны колеса по центру прилипшая грязь как будто чемто черным пропитана. Точно не тормозуха, уровень в бачке не опускается. Машина 3 дня стоит на одном месте, т.е. точно не с лужи заляпал.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 22:07
Ты не ошибся, случаем? Обычно наоборот - верхняя, они меньше ходят раза в два, а то и в три.
Хватит пугать народ Smile Как это полуось может постепенно вылезать? Её же щиток не пустит. Даже если подшипник рассыпется, никуда она не денется. А задние колёса автомобили обгоняют отдельно от полуосей, если откручиваются их болты Smile
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 00:13
Не ошибся. Нижняя. Никогда не замерял, на сколько верхняя дольше бы ходила, меняю всегда все 4 штуки.
Да и по городу, опять-таки, если машина стоит с вылетевшей шаровой, то в 9 из 10 случаев это нижняя.
Постепенно-постепенно, моментально ей рукав помешает исчезнуть Smile)) Ну это я иронизирую, конечно же. А по поводу щитка - это не смешно даже. С болтами ты тоже прав, такое тоже бывает, но такое колесо, хотя бы, сбалансированно прыгает и едет примерно прямо...
Справедливости ради замечу, что с полуосью оно действительно может остаться в мосту. Факторов много - скорость, удар, счастливый случай...
Baken
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 00:20
Короче эксперементировать не будем Good Буду менять в ближайшее время. Возможно даже полуось полностью. Ждите новых вопросов Pardon
