VitaliyV
Авто: ВАЗ-2114
Отгибаешь уплотнитель лобовухи а там по углам паз и с одной стороны в пазу отверстие. Куда оно идет? К водостокам под капот? Случаем не через него попадает вода в салон?
[img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=220238#top[/img]
VitaliyV
VitaliyV писал(а):а там по углам паз и с одной стороны в пазу отверстие. Куда оно идет? К водостокам под капот?
именно в подкапотное простаранство и идёт , в салон никак они непопадают проверено!
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
А вот если засрутся отверстия, то вода в салон пойдет. У меня в прошлом году таким образом спереди под ковриками салон залило. После этого под уплотнитель герметика бесцветного набил, теперь в дождь сухо и комфортно.
VitaliyV
Авто: ВАЗ-2114
Кстати отверстие у меня одно - со стороны водителя а со стороны пассажира нет. А вода со стороны пассажира.
maxiz
Посмотрел, так понимаю герметиком залить резинка-стекло и резинка-кузов с использованием малярного скотча.
maxiz
VitaliyV писал(а):Кстати отверстие у меня одно - со стороны водителя а со стороны пассажира нет. А вода со стороны пассажира.
Тогда это отверстие ни при чём.. Но при чём может быть: вода из болота сливается справа в подкапотном на провода, уходящие в салон; может фигачить из района печки (откуда точно - не знаю, где-то на форуме писали); просмотри пол под ковролином - все ли заглушки на месте; ну и из-под резинки лобовухи.
Задирай ковролин, бери фонарь, головой вперед и лицом вверх под торпеду, а помощник пущай активно поливает лобовик напором воды.
VitaliyV писал(а):maxizПосмотрел, так понимаю герметиком залить резинка-стекло и резинка-кузов с использованием малярного скотча.
Я делал резинка -кузов, предварительно пройдя под резинкой тряпкой с обезжиркой (гОвна там тоже есть). И то засиликонил только половину верх-стойка-низ со стороны водителя.. Хочешь, засиликонь весь периметр-хуже не будет.
P.S. профиль заполни, а то не ясно, что у тебя и какого года
