Троит при погреве!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит при погреве! вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 14:09
Короче извиняйте тему подобную уже создавал!
Но проблема не ушла. Мастер смотрел на горячую сказал движок отлично работает!!! Смотрел МТ.
Но вот вопрос при прогреве сначала набираются погревочные обороты все нормально, при прогреве до 32 градусов движок начинает колбасить. Прогреется все ОК! Где и что смотреть.
Сетку бензонасоса менял не помогло провода новые свечи наши А17ДВРМ.
Может быть глючит датчик ОЖ, дело в том что как-то забыл закрутить крышку расжирительного бачка и на ХХ (стоячая машина) через горловину вылился тосол 2 литра остудив движок залил ОЖ Думаю вот о чем может движок перегрел? Хотя быстро заглушил и долил после охлаждения движка антифриз. (знаю надо было включить печку и потом глушить) но блин из башки вылетело.
Возможно ли было перегреть движок или все нормуль? Уровень масла не изменился, эмульсии на крышке заливной горловины нет, выхлоп чистый. Читал в инете, что типа башку движка могло повести вот и троит, но верится с трудом. И как определить повело башку движка или нет. А то уже своя башка ведется, запарился!!!!!!!!!!!
Помогайте!
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 14:28
в помойку
РХХ посмотри. Обороты плавают, когда троит?
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 14:32
[b]Darth[
Надо глянуть на обороты, Спасибо.
А РХХ уже менял!
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5d, 2012г.,cosmo, 140л.с.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 16:31
Darth писал(а):
в помойку
Речь о НОВЫХ свечах. Зазор можно проверить-с завода часто не соблюден (Darth, это не к твоей проблеме).. нафиг сразу в помойку?
Shit happens..
maxiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 16:41
maxiz
Зазор проверял 1мм сам подправлял
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 17:32
Свечи ориентировать "по феншую", у меня троение на прогреве этим нивелировалось...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 17:56
snow02rus
Это как
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 18:23
Darth писал(а):
в помойку
rruslan писал(а):
Это как
зазорами в камеру.
read
Miguelle
Авто: 21140/'05 HL52
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 18:42
Полная ерунда про феншуй. Воспламенение происходит при любом положении. При условии, что свечи исправные.
Антикризисный план.
Miguelle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 20:42
Мое дело подсказать, а не убеждать supercool
