Вася Васильков
Решил на 083 блок поставить калиновское колено, шатуны от2110 ,поршни со смещенным пальцем,но есть подозрение что после етого последует доводка так вот вопрос какая именно(жиклеры,зажигание,регулировка клапанов и тд)и вообще даст ли ета замена существенный прирост мощьности,динамики?Заранее спасибо за ответ!!
Alex[bot]
А на из чего исходили, когда подбирали "железки" от сестренок?
allisandr
1,7 - вообще трактор должен быть gpn
95 бенз лей т.к. СЖ увеличилась
Вася Васильков
и Фсё а жиклеры в карбе?
Stilett
по таблице просто увеличь колво смеси
тоесть поставь более крупные , не меняя соотношение или чуть сдвинь в зеленую зону
а 1.7 прет прекрасно Smile
Вася Васильков
Ну не 1.7 а 1611
Прости за наглость может маркировку подскажешь)))) Razz
Grigoriy
падожди, ты ток колено поршни и шатуны от матрехи поставил, и 1,7 стало? в какую сумму уложился?
Вася Васильков
Еще не ставил- почву прощупываю я просто не люблю делать чтото незная.А ваще думаю или стойки норм взять или двиг перебрать ска дилема?
Я с украины поетому сумма в гривнах 2600грн,стойки сс20 столько же.Впринцыпе двиг стоковый норм,стойки тоже но друг прокатился на девятине где поставлены сс20 о..ел говорит совсем другой пипелац-иномарка епть.
Stilett
Вася Васильков
подскажу
прост увеличь гдето до 155в 115т в первой и 165в 125т во второй, но эт если хочешь чтобы перла хорошо (до 13 литров при тапкаполе) , а если не хочешь , то в темно зеленой зоне ченить подбери
Grigoriy
калиновский высокий блок . колено под ход 78 , поршня со смешением ковка - 1.7
по цене гдет 18 штук без работы ( делал сам)
Grigoriy
я тож щас думаю 20 косарей в двиг вложить, или в подвеску, но склоняюсь ко 2 му варианту.А если надумаеш подвеску менять сс20 не ставь, у знакомого стояли год отработали и застучали благо по гарантии поменяли, поставь сакс или каяба говорят (если не палево) 60 тыщ ходят без проблем.(на тот момент было щас уже пробег больше)
Grigoriy
ты блок менял!? wwow неееее я старый точить буду, тем более он ток 90 тыщ отходил.
Вася Васильков
Респект Good Есть прход на динамику?
Вася Васильков
Тоже сам делать планирую!!
Stilett
Вася Васильков
ну у меня там много доработок было ( переделка на инжектор, запил головы , вал , впуск, выпуск ) , но так как это было до замены блока и поршневой , то могу сказать что динамика возросла значительно
да и чувствуется что сил побольше ( тащил товарисча )
плюсы калиновского блока в том , что есть масляные форсунки и в том что у меня уже 2 капиталки было Smile ( до меня ) , не в фольгу же точить
gpn
Grigoriy
gpn
ну да ,тогда ты правильно сделал что блок поменял, а я думал че эт ни с того ни сего блок менять. gpn rlzz
