Заменил трос сцепления, появились непонятки. :pardon: |
Автор | Сообщение | ||
SPRN![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Доброго всем дня! Вобщем, дело такое, лопнул трос сцепы, кстати прожил меньше 2-х тыков. Пошёл в магазин, купил новый, заменил. Стал натягивать и заметил такую вещь, что педаль задрана слишком сильно, однако, если трос ослабить, педаль вниз опускается, но ходит ооочень свободно. Заметил такую штуку, что педаль может зафиксироваться как бы в нормальном положении.ю а может задраться после щелчка, как буд-то что-то слетает. Лазил под неё, там пружина, вроде жёсткая и не слетевшая. В итоге, вышло так, что педаль вроде не щёлкает, но всё же задарана, хотя работает сцепление весьма неплохо, только туго идёт (трос смазывал), начинаешь ослабялть, чтоб опустилась и легче нажималось, педаль расслабляется совсем, хотя регулирую гайки плавно. Подскажите, ну что не так я делаю? ![]() |
DidJ![]() На форуме 13 лет
Авто: Нива, А1
Втулку пластиковую поставил между рычагом педали и тросом когда собирал? Очень похожее было когда менял трос и продолбал эту втулку - собрал без неё и тоже педаль гуляла и щёлкала, потом поставил втулку и всё стало ОК. _________________ Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт. |
Авто: Нива, А1
Ни та ни та, а вот эта: 2108-1602096 _________________ Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт. |
Budy На форуме 11 лет
Авто: 099i->опять ино
SPRN в этой конструкции есть две большие засады...у меня так пару раз было...исчезает пружина подтягивающая рычаг вилки сцепы....это на КПП... ![]() А второе...проламывается моторный щит в месте входа троса сцепы в салон....оттуда и появляются щелчки и что самое паршивое меняется угол наклона троса и сцепа становится туже.... ![]() проверь у себя... ![]() _________________ Летаю быстро, но низэнко низэнко..... |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
