sora1
Какие кампоненты смешивают чтобы получить масло,для заливки в амортизаторы?
Последний раз редактировалось: sora1 (29 Августа 2009 04:10), всего редактировалось 1 раз
AndreyG
Авто: ВАЗ-21074i 2006 г.в. > Renault Logan BL 1.6 2009 г.в.
Ну, по мурзилке, в амморты заливается жидкость для амортизаторов ГРЖ-12, СЛАВОЛ-АЖ.
sora1
Это я и сам знаю.Вопрос прозвучал по другому.
Otto Frija
sora1 писал(а):Какие кампоненты смешивают чтобы получить масло,для заливки в амортизаторы?
Никакие. Масло, хоть в мотор, хоть в аммо - не маца, смешиванием элементарных компонентов не получается, там куда более сложная технология.
А так есть два пути - дешевый и правильный. При отсутствии нормальных жидкостей, ес-сно. Либо заливать моторное масло по-бедности из серии 5Wхх, 10Wxx, либо купить вилочное мотомасло и лить его, но оно подороже.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
В девяточные стойки заливал промывочное масло лукойл, потом масло для ГУР (красное) - разницы не почувствовал.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Otto Frija писал(а):А так есть два пути - дешевый и правильный. При отсутствии нормальных жидкостей, ес-сно. Либо заливать моторное масло по-бедности из серии 5Wхх, 10Wxx, либо купить вилочное мотомасло и лить его, но оно подороже.
Было дело, сам ломал голову над этим.
Если нет того, что нужно, то близко подходит синтетика типа 0W30.
Только вот такой параметр как антивспенивание (кажется так называется) неизвестно какой в этом случае будет по сравнению с ГРЖ.
