Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
Пригнал машинку с области прошла 200 км всё Ок, в городе на светофоре заглоха и всё((( Проверял искру искра есть, менял свечи( на свечах следы бензина есть), в карбюраторе при нажатии на газ из писалки бензин идёт, но всё равно даж не схватывает. Уважаемые самароводы где капать подскажите???
J_rockiN
Taunus
не я её до гаража доталкал, с утра она завелась выгнал оставил вечером заганять вроде а она опять:(
Taunus
мистика какая то, завтра в третий раз аккомулятор в гараж потащу(
J_rockiN
У меня у дружбана некоторое время назад карб тоже жесточайше тупил. И глох на ХХ, и не ехал... Он его очистителем карбаполил, вроде ничего. Мы решили, что поплавок заедает. Но пока не вскрывали.
У тебя еще ЭМК может глючить. Проверь его.
Taunus
завтра пойду смотреть((( думаю может катушку попробовать поменять может искра слабая.....
J_rockiN
Может быть. Просто искра под давлением в цилиндре - это не то, что на воздухе...
У меня на Зазике тоже было, выкручиваю, все 4 свечи искрят. А в двиге только 2 горшка работали...
Taunus
а я её неделю как купил и ужа два раза с аккомулятором бегал свта в гараже нету приходится его домой таскать(((
chia
Taunus писал(а):завтра пойду смотреть((( думаю может катушку попробовать поменять может искра слабая.....
На воздухе искра должна пробивать 7 мм.
secondband
Авто: ваз 21099, 1998 г.в.
была у меня такаяж проблема - мучился целый год. оказалось был плохой контакт в разъеме на трамблере (трехконтактном)
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Берем деревяшку, прикладываем к карбу, где поплавок и изо всей дурацкой мощи (в разумных пределах)
резкий удар по деревяшке.
Помогает. Иногда.
Taunus
С утра ходил в гараж завелась с пол оборота, буду ждать следуюшего лага(((
