phantom36
полез тут на днях посмотреть что нужно вытаскивать и выкручивать из салона чтобы поменять радиатор печки и одурел Sad это нужно снимать всю панель с бородой, чтобы вытащить кожух печки, а потом выколупать из него радиатор? или я слава богу ошибаюсь?...
Alex[bot]
Рекомендуется снимать торпеду. Но некоторые умельцы откривают панель, и только приподымают с поссажирской стороны.
gennadii
смотри тут:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=61663
phantom36
спасибо за ссылку.
но вот ещё бы знать хотябы где саморезы которые радиатор крепят живут?...
phantom36
так, вот сейчас посмотрел более менее как выглядит этот кожух который всё закрывает там, в итоге получается что если открутить радиатор, его просто вправо вытащить в ноги к пассажиру можно будет, чтобы достать?
Alex[bot]
Аха. Wink
