Страница 1 из 4
"E"Bosch
Извиняюсь за возможно глупый вопрос.Подскажите,что за трубка идущая параллельно тяге ,которая скорости переключает.На 08 подобного вроде не было.
Gloom
реактивная тяга кулисы КПП.
Андрей_П7
что за трубка
лишняя деталь
Gloom
Андрей_П7
ну сними раз тебе лишняя, и мешай палкой бочку говна
"E"Bosch
Какая у нее главная функция и что будет если она раскрутится?
Gloom
"E"Bosch
попробуй снять, так видимо не доходит пост выше..
Kachan
Нужна чтобы перемещения коробки передавались на шарнир рычага переключения передач (чтобы не было перемещения рычага относительно коробки). Перемещения могут вызвать выбивание передач, особенно при резком разгоне и на кочках.
как-то так
creepjacklamer
снимал я тягу. как будто г@$но месишь в горшке
Glan
Андрей_П7 писал(а):
лишняя деталь
точно епт supercool
она действительно была бы лишней если бы обойма на которой стоит рычаг КПП жестко была прикреплена к кузову как на семействе самар.
а так как она на резиновой проставке без этой тяги - привет г@$но в проруби и вылетающие при резких торможениях с включенной передаче и на кочках под полным газом...
еще прикольно ехать по хреновой дороге и смотреть как рычаг болтается с черт знает какой амплитудой pst
Андрей_П7
Gloom
пол года, как снял. Когда снимал поставил калиновский кардан, устранил люфт шарнира тяга-кулиса, и все. Переключения четкие, кулиса как клювала при резком ускорении, так и клюет. Никакого обещанного говна в бочке не получил, ровно так же, как и вылетающих передач. О чем вы тут сейчас говорите, и о чем говорили мне пол года назад на этом же форуме я так и не осознал. Создается такое впечатление, что какой-то один человек по этому поводу ихрек фразу "будет как в бочке с г#$@ом", так теперь при упоминании каждый слышивший это раньше должен написать. Никакого говна в этой бочке нет, официально заявляю. Кто не верит- снимает и лично понимет, а не слушает про эту мифическую бочку с г#$@ом.
Gloom
ну ну, сядь в нормальное авто и попереключай.
я тоже ездил недели 2 без этой тяги, когда вернул обратно, офигел от четкости переключения передач.
Кот Матроскин
чтоб совсем не болталось - ставим заднюю опору на КПП.
Glan
у меня на момент снятия реактивки стояла опора КПП от 8В. Меньше болтанки рычага без реактивки от этого не стало.
Проездил без нее так же в районе недель двух... поставил нафиг обратрно все...
да кстати... кардан тоже тогда был калиновский...
ой.... это карданом калина то? pst
кардан калина кстати тоже из "псевдотюнинга" - толку от него *** supercool
Кот Матроскин
так я и не агитирую снимать реактивную тягу Smile
Андрей_П7
[/quote]ну ну, сядь в нормальное авто и попереключай.
а до снятия я на чем ездил?
запятые не для дураков расставлены, ага?
он беззазорнтый, правда не на долго, но это не суть.
Пол года назад это уже проходил, ездийте с тягами, епта ваше дело:)
olegus74
"E"Bosch, советую доработать крепеж реактивки по этой ссылке http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=208781&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ездил и я со снятой реактивкой, потом решил сделать как Координатор, так вот мое имхо с реактивкой много лучше. Рычаг меньше болтается при движении, и вибраций больше не стало с доработанным крепежом.
Андрей_П7
Кстати, а как же зубилы то ездят без этой тяги? Тоже г@$но в бочке месят? В чем принципиальные отличия в конструкции?
Glan
ну научишься читать дк милости просим с вопросами
хотя тут видимо ярки пример когда человеку - тебе конкретно абсолютно пофиг на то что пишут другие - только свое толдычить получается Good
Андрей_П7
ну не то, чтоб пофиг, но есть не много, а началось это с пол года назад. Ты тоже читаешь не особо внимательно, как я заметил.
Glan
примеры в студию.
я про тебя привел если че.
Андрей_П7
Перечитал написаное мной, и так и не понял. как можно было сделать такой вывод.
Glan
pst
сам понял че написал? какой люфт ты убрал? чем? карданом? о да... 5 мм это сильно pst
Андрей_П7
Glan
ты неадекват. Люфт есть как в стоковом кардане- от этого кулиса имеет лишний люфт, так и сам шарнир кулиса- тяга(туда успешно были вставлены 2 шайбы, от чего шарнир стал безлюфтовым в принципе.
Это я и изъяснил этим:
Из чего твой свежий и ясный мозг понял, что я убрал люфт шарнира тяга-кулиса установкой беззазорного кардана rlzz браво!
На что я, запутавшись в скриптах форума, пояснил:
Что по моей затее должно было смягчить напряг на твой нежный мозг.
И так еще раз:
С этим все ясно? Или сделать подробный отчет?
Далее
Поясню, установка кардана, и устранение люфта шарнира тяга-кулиса(воображааем, воображаем, что такое шарнир тяга-кулиса. Подсказка: Это не кардан! pst )- это две разных, ничем не связанных между собой процедуры.
Ну желаю удачи, впитывай информацию, только не торопись...
Glan
Андрей_П7
ну ты мудаг pst
фото етпа pst
тут еще кто то вкурил щоц за деталюга? supercool
Андрей_П7
lol1 lol1
Мля, долпаеп, сам додумаешь, где тяга выбора передач сопрягается с кулисой. Поиграем в термины чтоли? еплан
лишь бы флуда развести.
Страница 1 из 4
