Санек981
Авто: ВАЗ 21150 2002г.
2115 быстро в пробках греется и при включеннии карлсона из под датчика урн-я ОЖ уходит тосол. Менял: термос, расширитель, пробку расширителя и НИХУ........ Может быть дело в помпе?
Тимыч
Авто: Suburban
Санек981 писал(а):из под датчика урн-я ОЖ уходит тосол.
Поменяй его. Там видимо прокладке трындец уже.
Не держит давление.
Помпа проверяется снятием ремня ГРМ и пошатыванием на люфты...
Хотя ИМХО Термос...
БК есть?
Санек981
Да я вроде ее не кипяти. Мож на помпе крыльчатка проворачивается?
Тимыч
Авто: Suburban
Санек981
какой пробег и какая помпа стоит?
Санек981
Пробег 100000 км а помпа ху... его знает. Я машану пол года назад купил и там еще небыл
Тимыч
Авто: Suburban
ну поменяй вместе с ремнем...
Санек981
Ну ремень я думаю не причем. Еслибы был пичем то бы он перескакивал на шестерне ГРМ то же, или ты о чем
Санек981
А если тупо прошить мозги что бы карлсон включался не на 105 а на 96, яуже выеба.... с етим антомобилем
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Тимыч писал(а):ну поменяй вместе с ремнем...
если не менял, то скорее меняй!!!
Санек981 писал(а):А если тупо прошить мозги что бы карлсон включался не на 105 а на 96, яуже выеба.... с етим антомобилем
у меня прошито на включение на 99, выше 101 вообще не поднимается!!!
Санек981
TJ писал(а):если не менял, то скорее меняй!!!
10000 км назад менял
Тимыч
Авто: Suburban
10000 км назад менял gpn
ну это хорошо, а когда ремень менял помпу то наверное щупал?
Санек981
Тимыч писал(а):ну это хорошо, а когда ремень менял помпу то наверное щупал?
Все выло нармуль. А иожет быть такое шо крыло на крыльчатке обломилось или сама крыльчатка подпрокручиватся на шкиве помпы
Тимыч
Авто: Suburban
Санек981
да все может быть.....
Санек981
Тимыч писал(а):да все может быть.....
Бошка на части рвется то ли в помпу лезть, то ли в прокладку бод башкой, то ли блин поехать и прошить мозги
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Греется быстро относительно чего?зимы?у меня тоже в пробке через минут 7 включается,а на хх минут через 10.может все нормально?для профилактики почисти радиатор и тосол поменяй,пора уже.99 процентов что все исправится.да,а датчик поменяй просто,ну или уплотнитель его
Санек981
Soad писал(а):Греется быстро относительно чего?зимы?
Все лето ездил жара- поху... а ща начелось на 105 вкл.вентелятор и из под датчика урн-я ОЖ тосол прет
Soad писал(а):тосол поменяй,пора уже
Да меня месяц назад и думал шо пробка в системе воздух стравливал когда тосол менял
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
У меня в пробках температура движка с 91 до 103 вообще минуты за 2 возрастает на ХХ , очень быстро! Все руки не доходят почистить охл. систему, а может и помпе конец!
Санек981
Санек981 писал(а):2115 быстро в пробках греется и при включеннии карлсона из под датчика урн-я ОЖ уходит тосол.
Сегодня поехал к корешу в гараж помпу хотел снять хоть посмотреть шо за х... с ней. Кореш подошел, чёто поковырял в бочке(резьбу). Завел, прогрел и них..., опять нагрелась и опять все нормально. Короче я непонял чё произошло но помпу снимать нестал
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
насколько мне известно трубки радиатора ВАЗ самара (по крайней мере у меня точно) имеют круглое сечение. У кого не спрашивал, все спецы говорят они не засераются. Машине 10 лет, система охлаждения не разу не чистилась. Да в пробках греется быстро. трасса +90. Но не разу не кипел. Значит система охлаждения справляется со своей основной задачей.
