Перестал дуть воздух из дефлекторов,сломался отопитель???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перестал дуть воздух из дефлекторов,сломался отопитель??? вывод темы на печать
Storm 447
Авто: ВАЗ 2110 1.6 V Лютая))
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 20:16
Ехал с рыбалки ..в ночь...грел машину , прогрел, сел за руль...перевел переключатель в положение "1"...температуру на 22 градуса!!!
воздух дул около 5 минут....потом резко вентилятор затих....и больше не показывал признаков жизни!!!
Что с ним???куда нужно за лесть ??? что посоветуете??!!в ремонт пока неохота ехать!!! ПЛИЗЗЗЗ на помощь!!!
Storm 447 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 20:51
Под капотом, в районе ВУТ ищи фишку с одним проводом, это + на мотор печки, попробуй контролькой прозвони, если ок, то надо лезть дальше, мотор смотреть. Если напруга не идет, то мож САУО или еще че то. Попробуй пока это( не забудь зажигание вкл, когда прозванивать будешь)
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm 447
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 20:55
[b]R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.[/b]
спасибо ....залезу!!!а так называемый микропереключатель тут не приделах???
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:08
Ты имел ввиду микромоторедуктор? Он только перемещает заслонку. У самого накрылся мотор печки, ща пока без него езжу, хреново дожди зачастили, завтра мож поеду куплю, поставлю. Тоже мозг стал **ть, то работает, то не работает, когда разобрал, увидел такую картину: щетки сточили якорь, так чтоль называется, как яблочный огрызок. hehe
Storm 447
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:11
да его Wink
так я вот про тоже...дожди ..и приходиться ездить с открытыми окнами в сырости)))
[b]R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.[/b] скажи мотор где находиться..самому можно его поменять???
Заранее спасибо!!!
Drinks or Beer
Kachan
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:21
Storm 447
можно все Smile
попариться придется немного
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-7-snyatie-ehlektrodvigatelya-otopitelya.html
(трапецию дворников можно имхо и не трогать, достаточно будет снять жабо и шумку)
моторы в магазинах бывают разные - для старого отопителя (восьмерошный) и нового
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:23
Конечно самому, делов то, только ты сначало найди причину, а то мож дело то и не в моторе.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:25
Storm 447 да кстате, а тя печка то какого образца старого или нового?
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:27
я даже жабо не снимал, только шумку(старый образец)
Storm 447
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:33
[b]R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.[/b]я понял спасибо...мотор там же где салонный фильтр!!!просто думал где либо под торпедой ....насчет старого или нового уйх его знает 2003 года птичка...сначала проверю контакт +....если нет ,то копну до мотора....
спасибо огромное!!!!
Удачи на дорогах!!!
Storm 447
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:40
жабо у меня с боку на крыле...я думаю мешать не будет!!!
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:42
Так у меня тож 2003 года в конце Августа, а с Сентября печки новые стали ставить.
Storm 447
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:44
а есть какие то нюансы???или просто разница в моторах???
Kachan
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:51
Вот тут довольно наглядно про старый образец
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165668&
А вот тут про новый
http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/
Storm 447
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 22:47
спасибо....уяснил!!!
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 12:06
для начала предохранитель глянь...
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 13:53
А на остальных скоростях тоже не работает??
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 14:01
Зимой печка отключилась. Думал накрылась. Оказался предохранитель.
Saraevod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm 447
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 17:54
всем привет!!!
Проблема была в проводе "минус"! окислился и залип))))
открутил. почистил . смазал , и прикрутил обратно....все чики пуки))))
всем спасибо за советы!!
