Docentt
В прозладную погоду при сильном ливне затянивает лобовик. Включаю холодный воздух на всю, затягивает силнее. Включаю горячий, начинает отходить. Если ключить сразу горячий один фиг затягивает. причем все это происходит независимо от открытых или закрытых окнах. Уже не знаю что делать....
DrOn55
Во первых надо тщательно отмыть стекло изнутри, тогда будет меньше запотевать.
И проверить нет ли подтекания в радиаторе печки или кране. Тосол не исчезает? хотя бы по чуть-чуть?
Docentt
текло идеально чистое. а тосол исчезает по чуть чуть через печку под коврик периодически. А как это может влиять?
Andrey163
радиатор печки наверняка протекает. Из-за чего потеет?, так ож расширяется. Посмотри в ногах пассажира, может там уже варить пора
TJ
ну как вариант.....не бухать!!!
Вообще после установки адаптера фильтра (не реклама) в дождь перестала потеть лобовуха.
DrOn55
У меня тоже с радиатора печки в пасажирский коврик бежит по чуть-чуть. Это и есть причина, тосол постепенно из печки испаряется и на лобовом по немногу оседает. Я не реже 1 раза в неделю стекло со стеклоочистителем оттираю, меньше запотевает поначалу.
P.S. Скоро менять буду, задолбало по утрам запотевшее стекло и лужа в пасажиском коврике.
=ГареГ=
у меня новая, печка не течет, фильтр стоит, все равно потет только горячим воздухом и спасаюсь.. ну и тряпочкой Smile
Docentt
да подтекающий тосол не должен давать такого эффекта. Я думал, мож есть какие либо жидкости.
MG_And
Есть антизапотеватель.
У меня когда кран печки тёк, тоже налёт на стекле был.
Docentt
Все же есть? Ну как от него эффект хороший?
MG_And
Я сам непробовал, но говорят будет действовать только при хорошей вентиляции салона.
ССА
Фильтр салонный может быть сырой.
Алексей Тульский
Кондей включил. И всё отходит за 10-15 секунд.
rom584
У меня как-то по зиме треснул патрубок, которй идет под капотом к печке, тосол попадал ны выпускной коллектор и испарялся. Так пока до сервиса доехал в салоне все стекла запотели и покрылись жирным налетом, потом стеклоочистителем отмывал.
Tank
Аналогично.
kostik(tm)
Сделать вентиляцию через багажник. юзай поиск.
Санек981
Пары тосола оседают на стекле. Устрани течь и не каких антизапотевателей ненадо
