Меняю поршневые кольца...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Меняю поршневые кольца... вывод темы на печать
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 08:56
...можно ли их поменять не снимая коленвала?
W0LF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 09:25
канешена. Поршни в верх и меняй!
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 11:51
А ты как думал? За коленвал вытащить все четыре разом? hehe
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
W0LF
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 13:06
Просто я этого никогда не делал.
А еще такой вопрос - когда притирал клапана, один клапан притерся самым краешком кромки, ширина притертой полоски меньше миллиметра. Но когда залил жидкостью (тосол залил) он в течение часа не ушел. Долго ли такой клапан протянет? И что потом делать если новый клапан не будет притираться?
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 13:19
Зенкеровать седла
Евгений88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
W0LF
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 13:35
Евгений88 писал(а):
Зенкеровать седла
Что это, и с чем его едят? Smile
Евгений88
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 13:44
С помощью зенкера срезается часть металла седла и образуется новая фаска. К ней новый клапан притирается хорошо. Только после этой процедуры потребуется регулировка зазоров (хотя вообще-то она и после притирки нужна).
Евгений88
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 13:54
Да, забыл сказать, что если будешь ставить новый клапан, то на мой взгляд очень желательно прозенкеровать его седло. Иначе новый клапан скорее всего тоже будет притираться только кромкой. Можно испортить.
Docentt
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 18:01
Маленький совет для притирки клапанов. В том случае, если имеется наличие больших раковин, или притирается клапан узкой дорожкой. или кайма притирки не равномерно круглая (извините за выражения своими словами), дабы исправить эту ситуацию. Берете моторное масло в небольшом кол-ве (столовую ложку) потом два наждачных камня (выбор зернистости камня зависит от сложности ситуации) и шоркаете их между собой , а крошку потом в масло. все это перемешивается и получается притирочная паста. Притирает на ура и быстро. А в конце магазинной шлифануть для чистоты. Метод дедовский. Возможно вы знаете. А кто не знает будет знать. Неоднократно пользовался сам.
Евгений88
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 19:01
Ну, ХЗ. Я бы так не рискнул.
Docentt
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 19:12
Евгений88
а в чем риск то??
W0LF
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 19:34
Спасибо всем. Про масло с наждаком знаю, но на мой взгляд получается грубовато и потом очень трудно вывести глубокие засечки с клапана. Поэтому дрель с реверсом и алмазной пастой рулят. Smile
